Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 75
Temat: Dziwny zapach
  1. #51
    PL
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    rozbierałeś stary separator? Chodzi o tą dużą membranę pod dekielkiem bo to chyba ona wraz ze sprężyną robi tam główną robotę jeśli chodzi o "puszczanie" przez otworek. Przy normalnej pracy generalnie ona powinna być zamknięta a otwierać się tylko awaryjnie (jeśli powietrze już nie ma gdzie ujść,
    To nie tak.
    Membrana całkowicie izoluje część silnikową od atmosferycznej.
    Ta sprężyna ma za zadanie utrzymywać membranę/ która działa też jak ,,korek ,,/ w stanie cały czas otwarte. W niektórych sytuacjach pracy silnika wytwarza się tak duże podciśnienie że zamyka membrana jedne kanały i tak jak by wymusza przepływ oparów w określonym kierunku.Ale w żadnym z tych przypadków nie upuszcza oparów do atmosfery/ oczywiście szczelna membrana/
    Ps.Sama membrana może być cała ale żle przylega kołnierzem i tam wylatują te smrody
    Ot ekologia pozwala zarabiać koncernom na pierdołach.
    Membrana kosztuje u ruskich ok 80 rubli
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #52
    Rozumiem , nie wiem tylko jak membrana może tam źle przylegac. Rozbierałem to i czyściłem 2 razy i tego się nie da źle złożyć. U mnie nigdy nic nie było czuć nawet jak cały separator był zarypany syfem
  3. #53
    PL
    No makarony to zdolny naród jest.Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych
  4. #54
    DE
    Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Competizione
    wiec tak:
    separator rozebralem, sprawdzilem membrane - cala, poskladalem, sprawdzilem (dmuchajac) kazdy zawor / otwor - membrana trzyma (jest szczelna).
    poskladalem separator, wlaczylem silnik: dmucha :-|
    wniosek: separator jest OK - widocznie musi powstawac tak duze cisnienie, ze separator wydmuchuje to poprzez ten otwor bezpieczensta.
    Tylko co powoduje taki wzrost cisnienia w silniku ? moze jednak nastapila gdzie indziej jakas nieszczelnosc ? Tylko jak to zdiagnozowac ?
    Moj lokalny serwis odpada bo pukaja sie w glowe jak mnie widza... Oni chyba tam pracuja za kare...
  5. #55
    PL
    Cytat Napisał sart Zobacz post
    Pisałem Ci już o tym
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Ona pompuje powietrze bo cały czas się rusza.ale powinna dokładnie izolować
    To normalne ale ona dmucha tylko powietrzem atmosferyczny
    Jak nie wierzysz to zatkaj ten otwór i zobaczysz ,że nie wzrośnie ciśnienie.
    Powiedz a ten zawór od tego wężyka który idzie bezpośrednio w kolektor ssący w którą stronę puszcza ?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 05-08-2016 o 21:18
  6. #56
    DE
    OK masz racje.
    Hmm to jest troche dziwne. Jesli zatkam wszystkie otwory i dmucham w ten zawor od kolektora - to slysze tylko jak membrana pracuje ale powietze nie wychodzi.
    Jesli dmucham w zawor od kolektora, a nie zatykam zaworu od "turbo" to powietrze wychodzi przez zawor od turbo.
    Jesli dmucham w zawor od kolektora, a nie zatykam dolnego otworu (od silnika) to powietrze wychodzi przez ten dolny otwor.
    Da sie rowniez wciagac powietrze przez ten zawor od kolektora.
    Czyli co ? Zawor od kolektora nie dziala ? Ale to jest nowy separator..... :-|
    Sorry ale ja sie juz troche zgubilem....
  7. #57
    PL
    Ma puszczać do kolektora a zamykać od kolektora
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
  8. #58
    DE
    Hmm puszcza do kolektora bo to taka klapka ten zawor...
    ale niestety nie zamyka od kolektora, ale z tego co widzialem to raczej wynika z budowy....
    Ta klapka tak naprawde nie dochodzi do konca i nie blokuje tego powietrza.
    Zalaczam zdjecie. Strzalka wskazuje szczeline a zielona linia pokazuje przyczcne. To tuleje / rurka jest za krotka. Jest krotsza o od rurki w zaworze do turbo. Reszta jest identyczna.
Nazwa:	do_kolektora.jpg
Rozmiar:	58.6 KB
Rozmiar:	71.8 KB
  9. #59
    PL
    I co znalazłeś żródło smrodu?
  10. #60
    DE
    Nie
    Dodatkowo tylne drzwi zaczely przeciekac... - opis tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/mito...highlight=woda
    Podswietlenie wskaznika benzyny poszlo sie jakims ctas temu j...... - opis http://www.forum.alfaholicy.org/mito...nie_deski.html
    Wlasnie zastanawiam sie mazda 3 benzyna czy diesel
    Mamy mazde 6 od 7 lat ktora nigdy (sic!) sie nie popsula....
  1. Dziwny zapach z nawiewów powwietrza
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 15:33
  2. Bulgotanie z okolic podszybia i dziwny zapach
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 18:24
  3. Dziwny zapach spalonej gumy w kabinie
    Utworzone przez sylwiusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 14:52
  4. [159] Dziwny zapach DPF?
    Utworzone przez Bombardier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 22:07
  5. [156] Dziwny zapach z nawiewów.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-06-2008, 12:05
