Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Wściekła 159
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Po zakupie auta obowiązkowo wymienia się rozrząd! na jakiej podstawie mechanik stwierdził że jest ok?? obejrzał pasek wyjął pompę wody?? sprawdził stan napinacza?? już niejeden oszczędniś robił remont silnika bo mu mechanik powiedział ok. Wizualnie możesz sprawdzić tylko stan paska a sam widziałem przypadki że zmieniano tylko pasek bez napinaczy i pomp wody! zaoszczędzisz 500zł, pytanie czy warto?
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Użytkownik Świeżak Avatar naprawiak
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm Berlina
    Dobrze radzą, rozrząd zrób jak Bóg przykazał. Dodatkowo w pierwszym rzucie wymień olej w skrzyni i może w przekładni kierowniczej. Pilnuj dwumasy, sprzęgła i szumów ze skrzyni a będzie dobrze
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Co tak na dobrą sprawę może zmienić wymiana oleju w skrzyni? Może i głupie pytanie, ale jestem ciekawy... zimą może i jakąś różnicę odczujemy, ale czy latem coś się zmieni? Z tego co wiem, rzekomo producent nic nie piszę o wymianie oleju w skrzyni, chociaż jak wiadomo warto zrobić to dla żywotności skrzyni.
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał daw7007 Zobacz post
    ''Jako jeden z niewielu olejów na rynku mimo specyfikacji API GL-5 może być stosowany w niektórych skrzyniach, w których wymagana jest klasyfikacja API GL 4.''
    Zwracam honor, w wersji na telefon nie wyświetliło mi pełnego opisu.
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Sam sobie odpowiedziałeś. Poza tym ilość oleju rekomendowana przez AR jest niewystarczająca.
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Ja po wymianie oleju w skrzyni M32 na rekomendowany (wlane ok 2,6l), żadnych efektów nie odczułem. W sumie to trudno jakichś efektów się spodziewać, bo niby co ma się poprawić? Jeśli poprzedni olej był przy spuszczaniu w miarę czysty, a skrzynia jest sprawna to faktycznie może przy niższych temperaturach odczujemy efekt wymiany w postaci lżej wchodzących biegów. Najważniejsze przy wymianie jest to, że skrzynia będzie pracowała w lepszych warunkach.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 30-08-2016 o 07:53
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Nawet olej który stoi na półce w sklepie i czeka na swojego nabywce, ma jakąś określoną datę ważności (5 lat?) , tym bardziej olej pracujący w skrzyni będzie ulegał degradacji i tracił swoje właściwości, więc sens wymiany napewno jest, mimo że makarony nie przewidziały tego.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    makarony nie są wyjątkiem, rzadko który producent zaleca wymianę oleju w skrzyni, licząc na drogą naprawę w przyszłości.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    koszt wymiany niewielki więc na pewno nie zaszkodzi.
    TBU
    Skrzynia w silnikach 1.9 8v i 16v ma "wrodzoną" wadę która jest wynikiem słabego smarowania wynikającego m.in. ze zbyt małej ilości oleju w układzie. Wymiana oleju i nalanie go więcej niż fabrycznie pomoże przedłużyć jej żywotność. Różnicy nie zauważycie, poza 2tys zł w kieszeni zaoszczędzonymi na remoncie. chyba że jest już za późno i łożyska są zużyte, wtedy lepiej zrobić remont bo olej nic nie da.
