Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 59
Temat: Parktronic i czujniki parkowania przód
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Nie ma różnicy czy są matowe czy błyszczą bo wymalowany
    Tak na prawdę to nie widac różnicy na czarnym lakierze
    Tak, ale oryginalnie montowane w fabryce są pomalowane.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    W twoim przypadku by uruchomić czujniki przód musisz wymienić centralke dokupić brzeczyk i sprawdzić czy jest wiązka wpieta do czujników w zderzaku jeśli to wszytko ogarniesz wykonaj procedurę proxy uwczesniej należy w MES włączyć czujniki przód/tyl
    Do czujników dochodzą przewody, to wiem.
    Czujnika jednak nie udało mi się wyjąć (o ile to czujnik), bo za ciasno z przodu jest...
    Czujnik ze zdjęcia nie został pomalowany, na czarnym lakierze to nie rzuca się w oczy. Jeśli pozostałe również tak wyglądają, to zapewne ktoś chciał te czujniki dołożyć i nie zdążył.
    Wszystkie są takie same...
Nazwa:	IMAG8565.jpg
Rozmiar:	32.0 KB
ID:	216067Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG8566.jpg
Rozmiar:	32.7 KB
    Może jakaś rzeźba była.
    centralki pasuja p&p jak masz instalacje, ja nie mialem i dorabialem caly przod i tez hula. dokladasz tylko buzzer na przod i aktywujesz wyswietlanie w Mesie.
    Pozostaje więc kupić centralkę i buzzer.
    Zobaczymy co wyjdzie z tego.
    Dzięki za pomoc wszystkim
    159 2.0 JTDm
    Zrobione.
    Podsumowując:
    Wg EPERa mam tylko czujniki i centralkę obługującą tył.
    Stan faktyczny:
    W zderzaku przednim czujniki były zainstalowane.
    Buzzera z przodu brak, centralka tylko do obsługi czujników z tyłu.
    Pierwszy wniosek, że jakaś rzeźba była ze zderzakiem.
    Kupiłem więc buzzer i centralkę obsługującą przód/tył.
    Osiowanie zrobione i...
    Wszystko działa.
    Więc może po lifcie też kładli czujniki i całą instalację z przodu.
    Albo poprzedni właściciel mi założył, ale poddał się po czasie z doprowadzeniem instalacji do końca.
    Tak czy inaczej wszystko działa
    Zobaczymy tylko przez ile
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Po prostu ktoś zainstalował zderzak z czujnikami bo taki był dostępny używany.
    Mińsk Mazowiecki
    AR 159 2.2 JTS
    Witajcie, mam podobna sytuacje ponieważ mam AR 159 z 2005 roku i nie idzie w żaden sposób rozkodowac VIN-u a mam z przodu czujniki które nie działaja a po podłączeniu komputera nie sa wykrywane samochód mógł miec zmieniany zderzak przód bo delikatnie kolorystycznie odbiega od tylniego (tam sa czujniki i działaja ori) ale to juz sprawne oko lakiernika mi powiedziało plus to ze była wymieniana przednia szyba, maska błotniki i reszta jest ori sprawdzone nie było grzebane przy tym. W jaki sposób można sprawdzic co potrzeba aby czujniki z przodu działały i czy sa wszystkie potrzebne rzeczy oprócz ASO, czy zwykły elektronik samochodowy da rade? albo przypadkowy mechanik? Ci lepsi spece od ALF ładnie mówiac nie chca sie za takie g... brać wola bardziej dochodowe rzeczy. Ewentualnie jakas fotke gdzie te wiazki centralka brzeczyk powinny sie znajdowac ale nie obrazek z eperu. Z góry dzięki za pomoc.
    drugi wątkek w którym pisałeś masz dużo odpowiedzi:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...nia_przod.html
    Centalka przód + tył ma napis Ant a centralka tylko tył Pos o ile dobrze pamiętam.
    sprawdź czy masz wiązki do PDC przód (najprawdopodobniej masz bo auto z 2005r) - od strony centralki komplet 3 wtyczek przy centralce (na fotce którą wkleiłem w powyższym wątku widać tylko 2 wtyczki, trzecią dorabiałem)
    możesz sprawdzić też z przodu po prawej stronie z dołu obok filtra powietrza jest jest połączenie dla halogenów i obok powinno być połączenie dla PDC - musisz popatrzyć od spodu po zdjęciu osłony lub zderzaka czy masz wiązke z PDC zderzaka podłączoną do czegoś.
    przy bezpiecznikach w kabinie powinien być brzęczyk, widać go na 3 zdjeciu w tym poście:http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1752539, a jak nie to może chociaż biała wtyczka żeby go podpiąć.
    jeśli nie miałes oryginalnie PDC przód, to wtyczka przy filtrze najprawdopodobniej będzie zaśniedziała bo one wiszą sobie niezabezpieczone - a wtedy będzie Ci waliło błędami co chwile z PDC. można próbować czyścić jakoś, ale pewniejszym rozwiązaniem będzie uciąć kable i polutować na stałe
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 29-04-2017 o 10:51
    Alfa Romeo 159 2.4 (200) SportWagon
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Witam wszystkich
    Mam problem z czujnikami parkowania. Szukałem na forum, ale konkretnej odpowiedzi na moje pytania nie ma.
    Wg EPER'a mam fabrycznie tylko czujniki z tyłu. I one działają.
    Sprawdziłem jednak w aucie i okablowanie na przód jest również puszczone.
    Wydaje mi się, że czujniki również są z przodu zainstalowane, a przynajmniej nie uważam, że to atrapy:
    Załącznik 216008
    Z przodu przy skrzynce bezpieczników nie mam buzzera. Jest tylko biała wtyczka.
    Sprawdziłem rodzaj centralki i wygląda, że mam tylko taką obsługującą tylne czujniki (ma 3 wtyczki):
    Załącznik 216009
    Auto mam stosunkowo niedługo i w związku z tym pytania.
    1) Czy na foto są czujniki czy atrapy?
    2) Czy możliwe, że montowali czujniki z przodu, a centralkę tylko do obsługi tyłu?
    3) Nie wiem czym się różnią centralki, ale chyba wtyczki pasują plug & play.
    W związku z tym: czy wymiana centralki na taką, która obsługuje przód i tył wystarczy, aby czujniki z przodu zadziałały (+ aktywacja w MES)?
    Dzięki z góry za pomoc.
    Klonek
    Jak odbiorę moją AR to zrobię fotkę z buzzera. Odnośnie czujników to będę je wymieniał bo 3 sztuki mi padły i tylko z przodu, zimą to szaleństwo bo potrafią wariować. Odnośnie buzzer'a to ja musiałem podgłośnić w panelu (jedni mają w menu na manetkach a ja mam na panelu z navi)
    Mińsk Mazowiecki
    AR 159 2.2 JTS
    Dużo czytałem na forum np. ze centralka znajduje sie w bagazniku po prawej stronie, moze w SPORTWAGONIE w sedanie jest pod kanapą od strony pasażera zrobiłem jej fotkęKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	centralka PDC.jpg
Rozmiar:	79.2 KB
ID:	227180 ma dwa wejscia jeden kabel idzie od strony przednich siedzen a drugi idzie w strone bagaznika. Jak widac na załączonym obrazku nie ma zadnego z powyższych napisów, pomoze mi to toś rozszyfrować? Jeśli chodzi o podłączenie czujników to juz 3 osoby mi mówiły ze bez zdjecia zderzaka nic nie sprawdzę
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał darko82 Zobacz post
Rozmiar:	79.2 KB
    To nie jest centralka od parktronika.
    W sedanie jest po prawej stronie w bagażniku. Odkręć plastikowe śrubki od góry z prawej strony i odegnij tą pluszową matę.
    Pod nią jest centralka.
    Jak chcesz mieć przód i tył tu musisz mieć centralkę o numerze 60693882 (z napisem ANT).
    Jak masz z napisem POS i numerem 50504760 to masz tylko tył.
    Do działania przód+tył potrzeba 3 tyczek + buzzer przy skrzynce bezpieczników (w okolicy włącznika przeciwmgielnych).
    Moja centralka:
Nazwa:	3333333333333333333.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 04-05-2017 o 12:21
  1. [Giulietta] Czujniki parkowania przód - jakie dołożyć
    Utworzone przez Jbart w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-01-2019, 19:38
  2. [159] Czujniki parkowania przód
    Utworzone przez Kwiatu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2017, 22:39
  3. [Giulietta] Czujniki parkowania przód , jakieś konkrety ?
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-08-2016, 06:30
  4. [159] Czujniki parkowania przód nie działają? Nie zakodowane?
    Utworzone przez radial w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 13:06
