Nie ma różnicy czy są matowe czy błyszczą bo wymalowany
Tak na prawdę to nie widac różnicy na czarnym lakierze
Tak, ale oryginalnie montowane w fabryce są pomalowane.
Do czujników dochodzą przewody, to wiem.
Czujnika jednak nie udało mi się wyjąć (o ile to czujnik), bo za ciasno z przodu jest...
Wszystkie są takie same...
Może jakaś rzeźba była.
Pozostaje więc kupić centralkę i buzzer.
Zobaczymy co wyjdzie z tego.
Dzięki za pomoc wszystkim![]()
Zrobione.
Podsumowując:
Wg EPERa mam tylko czujniki i centralkę obługującą tył.
Stan faktyczny:
W zderzaku przednim czujniki były zainstalowane.
Buzzera z przodu brak, centralka tylko do obsługi czujników z tyłu.
Pierwszy wniosek, że jakaś rzeźba była ze zderzakiem.
Kupiłem więc buzzer i centralkę obsługującą przód/tył.
Osiowanie zrobione i...
Wszystko działa.
Więc może po lifcie też kładli czujniki i całą instalację z przodu.
Albo poprzedni właściciel mi założył, ale poddał się po czasie z doprowadzeniem instalacji do końca.
Tak czy inaczej wszystko działa
Zobaczymy tylko przez ile![]()
Po prostu ktoś zainstalował zderzak z czujnikami bo taki był dostępny używany.
Witajcie, mam podobna sytuacje ponieważ mam AR 159 z 2005 roku i nie idzie w żaden sposób rozkodowac VIN-u a mam z przodu czujniki które nie działaja a po podłączeniu komputera nie sa wykrywane samochód mógł miec zmieniany zderzak przód bo delikatnie kolorystycznie odbiega od tylniego (tam sa czujniki i działaja ori) ale to juz sprawne oko lakiernika mi powiedziało plus to ze była wymieniana przednia szyba, maska błotniki i reszta jest ori sprawdzone nie było grzebane przy tym. W jaki sposób można sprawdzic co potrzeba aby czujniki z przodu działały i czy sa wszystkie potrzebne rzeczy oprócz ASO, czy zwykły elektronik samochodowy da rade? albo przypadkowy mechanik? Ci lepsi spece od ALF ładnie mówiac nie chca sie za takie g... brać wola bardziej dochodowe rzeczy. Ewentualnie jakas fotke gdzie te wiazki centralka brzeczyk powinny sie znajdowac ale nie obrazek z eperu. Z góry dzięki za pomoc.
drugi wątkek w którym pisałeś masz dużo odpowiedzi:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...nia_przod.html
Centalka przód + tył ma napis Ant a centralka tylko tył Pos o ile dobrze pamiętam.
sprawdź czy masz wiązki do PDC przód (najprawdopodobniej masz bo auto z 2005r) - od strony centralki komplet 3 wtyczek przy centralce (na fotce którą wkleiłem w powyższym wątku widać tylko 2 wtyczki, trzecią dorabiałem)
możesz sprawdzić też z przodu po prawej stronie z dołu obok filtra powietrza jest jest połączenie dla halogenów i obok powinno być połączenie dla PDC - musisz popatrzyć od spodu po zdjęciu osłony lub zderzaka czy masz wiązke z PDC zderzaka podłączoną do czegoś.
przy bezpiecznikach w kabinie powinien być brzęczyk, widać go na 3 zdjeciu w tym poście:http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1752539, a jak nie to może chociaż biała wtyczka żeby go podpiąć.
jeśli nie miałes oryginalnie PDC przód, to wtyczka przy filtrze najprawdopodobniej będzie zaśniedziała bo one wiszą sobie niezabezpieczone - a wtedy będzie Ci waliło błędami co chwile z PDC. można próbować czyścić jakoś, ale pewniejszym rozwiązaniem będzie uciąć kable i polutować na stałe
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 29-04-2017 o 10:51
Dużo czytałem na forum np. ze centralka znajduje sie w bagazniku po prawej stronie, moze w SPORTWAGONIE w sedanie jest pod kanapą od strony pasażera zrobiłem jej fotkęma dwa wejscia jeden kabel idzie od strony przednich siedzen a drugi idzie w strone bagaznika. Jak widac na załączonym obrazku nie ma zadnego z powyższych napisów, pomoze mi to toś rozszyfrować? Jeśli chodzi o podłączenie czujników to juz 3 osoby mi mówiły ze bez zdjecia zderzaka nic nie sprawdzę
To nie jest centralka od parktronika.
W sedanie jest po prawej stronie w bagażniku. Odkręć plastikowe śrubki od góry z prawej strony i odegnij tą pluszową matę.
Pod nią jest centralka.
Jak chcesz mieć przód i tył tu musisz mieć centralkę o numerze 60693882 (z napisem ANT).
Jak masz z napisem POS i numerem 50504760 to masz tylko tył.
Do działania przód+tył potrzeba 3 tyczek + buzzer przy skrzynce bezpieczników (w okolicy włącznika przeciwmgielnych).
Moja centralka:
Ostatnio edytowane przez Klonek ; 04-05-2017 o 12:21
