Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Podniesione obroty, błąd, i zdlawienie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukas83
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Podniesione obroty, błąd, i zdlawienie
    Witam. Auto giulietta 2.0 jtdm 170. Mam takie objawy odpalam auto ma 750 obr. Pochodzi chwilę jakby przechodził w tryb awaryjny i obroty wzrastają na około 1050, następnie gdy jadę to na drugim biegu gdy obroty dochodzą do około 1800 czac załatwienie silnika jakby przejście w tryb awaryjny, poczym auto dalej jedzie nie traci mocy ani nic i jest to tylko na drugim biegu, podłączyłem kompa i wyszedł błąd P068a sprawdziłem ładowanie i z akumulatora było 12.2 przy odpalaniu spadalo na około 7.5 a gdy silnik chodził było tylko 12.6 dałem alternator do regeneracji, powiedzieli ze wszystko dobrze wymienili tylko kółko bo przepuszczalo po założeniu przy starcie ma spada do 9 a zapalonym silniku jest 13.6 chyba trochę za mało powinno być około 14.1-14.4 czy ma ktoś pomysł co to może być czy może jest problem akumulatorem ale ładowanie jest ładowanie a aku to aku może miał ktoś coś takiego albo inne opcje co to może być. Dzieki
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    Dodam że alternator był sprawdzany i nie maszynie ładuje 14.2-14.4 a w aucie gubi prąd akumulator zamieniłem na nowy i jest to samo
    Będzin
    masa masa jeszcze raz masa, lub przetarte kable, akum. ma zwarcie na celach
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    Akumulator wziąłem ze sklepu nowy i jest to samo co było
  1. Błąd P1320 Synchronizacja faza/obroty
    Utworzone przez gordon771 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2022, 10:02
  2. [159] Podniesione obroty 2.0 Jtdm
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-10-2019, 08:28
  3. [159] Podniesione obroty na biegu jałowym + wycie
    Utworzone przez toto_20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 19:12
  4. 1,8 TS FL błąd P0340 ograniczone obroty
    Utworzone przez AlfaTom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 23:35
  5. Podniesione obroty przy 110 stopniach?
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 07:25
