Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Pomocy silnik chodzi jak trakror
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar vego77
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
    Myślę, że lepiej wywalić cały system klap razem z ośkami itp. Zawsze jest ryzyko że puszczą uszczelnienia i ta sama robota dwa razy. U mnie mechanik po prostu nagwintował otwory po ośkach i dał śruby na klej. Od środka śrubki zeszlifowane na 0.
    Ogólnie to robota prosta i szybka, najdłużej schodzi się z czyszczeniem kolektora. U mnie to robił mechanik przy okazji rozrządu ale każdy, kto trochę grzebie sam przy samochodzie to sobie poradzi. Byłem przy rozbiorcę kolektora i największa trudność to zdjęcie pompy CR (jeżeli nie chcesz ruszać rozrządu). Samo usunięcie klap to 20 min.
  2. #22
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 150KM SPORTWAGON
    2008 rok więc kolektor ma na pewno plastikowy, nie ma potrzeby demontowania osiek - wystarczy wydłubać pozostałe klapki.
    Poza tym w aluminiowym klapki się nie urywają tak łatwo, o ile w ogóle.
    Wlasnje mam aluminiowy I nie wiem w jaki sposob spadly mechanik powiedzial mi ze one sie oderwaly od tej oski na ktirej sa zamocowane .
    nastukane z Honor 8
  3. #23
    Cytat Napisał vego77 Zobacz post
    Caly mechanizm sterujacy tymi klapami musze zostawic ??
    nastukane z Honor 8
  4. #24
    Cytat Napisał Bartosz 31 Zobacz post
    To jakiś ewenement. Masz zdjęcia? Chodzi o to, że pozmianowy kolektor jest dwuczęściowy - ta zewnętrzna jest plastikowa, wewnętrzna jest aluminiowa. I sterowanie klapkami w pozmianowym jest inaczej rozwiązanie, nie ma potrzeby usuwać osiek.
    Przeklejam zdjęcie z tematu o kolektorach:
Nazwa:	22682d1301248624-kolektor_ssacy_jtdm_kompleksowo-nowy.jpg
Rozmiar:	67.7 KB
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...mpleksowo.html
    Ostatnio edytowane przez magil ; 21-12-2016 o 17:28
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Odłączyć trzeba prowadnice od silniczka. Silniczek niech chodzi a mechanizm zostawiamy albo wywalamy. W sumie w aluminiowym wszystko usuwamy i dziury które zostają zaślepic.
    Napisane na Commodore C64..
  6. #26
    Mam pytanie moj mechanik powiedzial ze mam ogrzewany zawor egr ? Jest cos takiego ? Wyglada on jak kawal salcesonu haha
    Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
  7. #27
    Nie masz. Przed EGR jest chłodnica spalin, która początkowo pomaga nagrzać silnik. Ale zaworu nie podgrzewa.
  8. #28
    Bartosz 31 z całym szacunkiem ale chyba czas zmienić mechanika dokładnie jest to chłodnica spalin i po zaślepieniu EGR samochód delikatnie wolniej się grzeje .
  9. #29
    Pomagier mojego mechanika tak powiedział a ja sie pytam bo tez pierwszy raz slysze cos takiego. Dlatego napisalem I czekalem na odpowiedz
  10. #30
    Bartosz 31 z ciekawości to jaką diagnozę wystawił mechanik bo poleciała klapka w silnik ale żadnych obrażeń silnik nie ma, więc z jakiej przyczyny nastąpiło pogorszenie pracy silnika ? Jeżeli nic się nie stało od klapy to miałeś farta i blaszka musiała przykleić się do tłoka. Rozumiem że DPF i EGR nie ruszany ?
  1. Silnik chodzi na 3 gary JTD 8V
    Utworzone przez *qba222* w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 14:46
  2. Zapłon OFF silnik chodzi - Magic
    Utworzone przez cinas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 11:32
  3. pomocy ciężko chodzi skrzynia
    Utworzone przez swoosh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 15:23
  4. Silnik nierówno chodzi
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-09-2007, 17:10
