Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Czasami brakuje mu mocy
    tymian81
    Question Czasami brakuje mu mocy
    Kilka dni temu zauwazylem, ze czasem mi zamula do 2tys. obrotow i dopiero dostaje kopa jak zacznie turbina swistac. Efekt ten zanika po ponownym uruchomieniu auta. Zrobilem podpinke pod komputer i wykazalo, ze doladowanie jest prawidlowe jedynie co to na jalowym troche za malo powietrza dostaje. Zrobilem test przeplywomierza (tak jak tu radzili odlaczyc wtyczke) i zadnej roznicy nie zauwazylem, moze nie trafilem akurat w ten moment. Jak ktos mial podobny problem lub wie co jest tego przyczyna prosze o pomoc
    PS. Przy okazji zapytam jak to jest z tym klimatronikiem, irytuje mnie to, ze jak ustawie sobie 18st. nawiew srodkowy i na nogi (mono bez klimy) po chwili sam zapodaje kilme i zmienia nawiewy na gorne (temp. zew. ponizej 18st.)
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    standardowo posprawdzaj wężyki podciśnieniowe sterujące geometrią turbosprężarki , mogą być nieszczelne lub już naciągnięte na mocowaniach i to może zakłócać pracę elektrozaworu VGT ;natomiast do elektrozaworu VGT warto zapodać jakiś preparat smarujący (np wd40) , może być w sprayu lub np oliwa do maszyn precyzyjnych;
    tymian81
    Kolego mozesz mi podpowiedziec gdzie mam tego zawru szukac ? (kiedys tech. mechaniczne skonczylem ale o takich cudach nas nie uczyli ).
    Moze tez bedziesz znal przyczyne problemu z odpaleniem, czsami nie chce mi zaskoczyc przez dobre kilkanascie minut. Zauwazylem, ze wtedy miga jak szalona kontrolka swiecy zarowej (chociaz nie zawsze) i ledwo co sie swieci czerwona kontrolka "awaria systemu sterowania silnikiem" (centralny komputer wyswietla blad systemu VDC). Po kilkunastu przekreceniach kluczykiem nic nie mruga i nie swieci a auto jak gdyby nic odpala bez problemu. Zdazylo sie juz 3 razy, ze potrafila mi to zrobic podczas jazdy ;/. Aku mam dobry i wszystkie polaczenia + i - wyczyszczone.
    Wezyki znalazlem i w jednym miejscu faktycznie byl juz pekniety (gumowe kolanko przy wejsciu do obudowy turbiny) ale nadal nie wiem co powoduje problemy z odpaleniem ;/
    Ostatnio edytowane przez tymian81 ; 08-07-2009 o 21:16
  1. Kopci na czarno i brakuje jej mocy 2.4 JTD
    Utworzone przez kamils91 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 20:12
  2. [155] Po rozgrzaniu silnika brakuje mocy na gazie LPG 1.8 TS
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 22:36
  3. Kupiłem następną 156 ale 2.4 jTD no i kopci i brakuje mocy
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 21:52
  4. Brakuje mocy
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 13:16
  5. [156]Alfa JTD słaba , nie ciągnie . brakuje jej mocy
    Utworzone przez Aron20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 19:58
