Temat: Korekty wtrysków
  1. #2291
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    no własnie ciekawe czy sie tak nieda zmierzyc cisnienia kompoterem
  2. #2292
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Nie spotkałem jeszcze ogólnodostępnego programu diagnostycznego, w którym taka funkcja by występowała. Na poprzedniej stronie pisałem o urządzeniu EDIA PRO, jest też coś takiego jak chociażby BOSCH FSA 740:
    http://www.youtube.com/watch?v=-OEf4OXlTmE
    http://www.youtube.com/watch?v=7t2oRuesJKY
  3. #2293
    Użytkownik Alfista
    mam
    Potrafię czytać ze zrozumieniem, za to niektórzy nie potrafią przyznać się do nawet niewielkiego błędu i będą dążyć w zaparte. Czasem dobrze się pomyśli, niekoniecznie trafnie to opisze
    Nigdzie też nie napisałem, że nie potrafisz czytać ale powtórzę to co napisałem wczesniej:
    Przy takich korektach wynikających z uszkodzenia wtrysków powinien być wyraźny spadek mocy.
    Nie napisałem, ze w każdym przypadku takich korekt będzie spadek tylko przy korektach wynikających z uszkodzenia wtrysku, a korekta sięgająca -/+ 5 teoretycznie wskazywała by na jego poważne zużycie. Oczywiście o czym wszyscy wiedzą przyczyn powstawania wysokich korekt mogą być dziesiątki i niekoniecznie związane z samymi wtryskiwaczami. Niedawno inny kolega Push z forum miał podobny problem z tym, że u niego po hamowaniu auta był wyraźny spadek mocy i wtedy warto już wykładać $ i szukać przyczyn.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 06-01-2017 o 14:12
  4. #2294
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maras14
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 16V
    Panowie jak rozróżniać poprawnie korekty? Rozumiem, że jeśli jest na "+" to wtryskiwacz nie podaje wystarczającej dawki tak? A na minus ?
    Zastosowałem dodatek LiquiMoly Diesel Spulung, gdzie wykluczając błąd pomiarowy kompa bardzo fajnie zmniejszył korekty na 3 cylindrze ( z ~ -0,85 na -0,6 ), lecz nadal pierwszy cylinder sporo odstaje na plus, mianowicie uśrednione z minuty pomiary przy rozgrzanym:
    1 cylinder: +2,5
    2 cylinder: -1,0
    3 cylinder: -0,6
    4 cylinder: -0,8
    Z autem żadnych problemów, w -15C pod chmurką zapalił po 2-3 przekręceniach. Czasami po odpaleniu walnie małego bączka, ale na tym koniec ( podejrzewam, że właśnie to może wynikać z tej dużej korekty i nie spala mieszanki dobrze). Ma moc, nie kopci, równo pracuje. Jakieś porady?
    P.S
    Dodam, że EGR/DPF/Klapy OFF
  5. #2295
    Użytkownik Alfista
    mam
    Wygląda na przytkaną końcówkę pierwszego wtryskiwacza. Koszt samej końcówki Boscha ok 200zł z tym, ze znów powtórzę to nie jest pewna diagnoza i z korektami nigdy nic nie wiadomo.
  6. #2296
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Co proponujesz, wyciągnąć i do kogoś kto ma sprzęt do sprawdzenia, czy nie przejmować się tym i już ? Spotkałeś się z inną diagnozą niż końcówka/wtrysk w momencie gdzie były korekty na plus ?
  7. #2297
    Włoskie, doładowane
    Korekta dodatnia nie jest jednoznaczna. Może również oznaczać gorszą kompresję danego cylindra.
  8. #2298
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    alfa
    No ale jak zamieni wtrysk 1 z 2 i na 2 będzie wtedy dodatnia (oczywiście zamieniając kody) to kompresję można wykluczyć
    Dodatnia korekta to też czasem nie podkladka?
  9. #2299
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tak może być kompresja może być podkładka ale tam zazwyczaj korekty już lecą na jałowych wysoko w kosmos 4-5, podkładkę można sprawdzić na oko czy wokół wtrysków nie wydobywa się żadna czarna substancja ale tu mi wygląda raczej na standardowy przypadek przytkania końcówki choć oczywiście przy diagnozie via internet mogę się mylić
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 13-01-2017 o 16:09
  10. #2300
    Dzięki za porady. Zrobi się trochę cieplej to pomyślę. Myślałem w ogóle żeby pojechać zhamowac ją i zobaczyć ile wypluje, może tam też by wyszło, że coś nie tak. W każdym razie jeśli coś będę robił, to dam znać.
    P. S
    Orientujecie się jaka powinna być wartość kompresji i max odchyl?
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
