Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Silnik 3.0 V6 12 V nie pali po rozgrzaniu
    Alfa Romeo 164 3,0 V6 12V
    Cytat Napisał Rafał Zobacz post
    Wymień czujnik i problemy się skończą - czujesz paliwo bo nie jest spalane
    Cześć,
    wymieniłem czujnik położenia wału na nowy - autko dalej kręci ale nie zapala. Spr aparat zapłonowy i przeczyściłem. Wyczyściłem świecie. Dalej nie zapala, kręci i nie pali i czuć zapach benzyny.
    Jakieś inne sugestie co jeszcze mogę sprawdzić?
    z góry dzięki
    Jaka jest odległość cz, wału od zębatki w mm?
    Rafał nie mierzyłem, na moje oko 2 - 3 mm. Zamontowałem nowy czujnik ale nie widzę aby była tam jakaś możliwość regulacji?
    Cytat Napisał Jaro_84 Zobacz post
    Może jeszcze nadmienię - nowy czujnik kupiłem na podstawie numerów odczytanych ze starego, który wymontowałem #0261210. Wizualnie nowy różni się od starego tym, że jest obłożony osłoną z tworzywa sztunego podczas gdy stary był cały metalowy (ale numery te same). Nie wiem czy to jakaś różnica? Średnica czujnika, długość kabla, wtyka to samo 1:1.
    Witam,
    przesyłam zdjęcie tego jak to wygląda - dziś ponownie zdemontowałem całość i zamontowałem kolejny nowy czujnik (taki sam jak oryginał). Mimo że drugi czujnik wymieniony, autko kręci ale nie pali. Świece dają iskre (choć 2 (numer 6 i 4)które wyjąłem wymagały czyszczenia, były zalane), paliwo dochodzi. Nie mogłem dziś odkręcić świecy numer 5, a dostęp do kolejnych 3 to dłuższa zabawa).
    Czy pozostałe 4 świecie mogą być powodem że autko nie zaskakuje? Co jeszcze mogę spr?
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    Pozdrawiam,Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1111.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
ID:	225863Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1112.jpg
Rozmiar:	55.6 KB
ID:	225864Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1111.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
    Kęty
    Była 164 3,0 QV 90r. 164 3,0 93 r. 164 3,0 Super 96 Jest 164 TS 8v 1990r Spider TS 2.0 199
    Za jakość iskry odpowiada układ wysokiego napięcia, koniec tego układu to świece zapłonowe a początek cewka wysokiego napięcia. Wymiana CEWKI WYSOKIEGO NAPIECIA powinna załatwić sprawę, sprawdź palec rozdzielacza zapłonu , kopułkę - pęknięcia, węglik w centralnym styku kopułki, kable wysokiego napięcia i oczyść lub wymień świece. Przyczyną trudności z uruchomieniem silnika czasem jest zwietrzałe paliwo.
    Płock
    Italia
    Chyba ten problem z nieodpalaniem na ciepłym często występuje w 164 pierwszej serii z V6 na kopułce bo w sobotę oglądałem taką 164 w okolicach Sierpca i tam było to samo i ogólnie auto jechało bardzo słabo - powiedziałbym, że moja 164 TS lepiej się zbiera.
    Czołem!
    Problem rozwiązany....w sobotę wziąłem się (po uprzedniej wymianie czujnika położenia wału) za sprawdzanie aparatu zapłonowego, cewki itd. Po rozebraniu aparatu moje podejrzenia wzbudziła spora wilgoć w nim zebrana. Postanowiłem całość osuszyć dmuchawą (ok 3 godzin), następnie przetarłem elementy metalowe papierem ściernym i....auto za 3 razem z trudem ale ZAPALIŁO :-)))...
    I pali do dziś od kopa, nawet po nagrzaniu silnika. U mnie (na tą chwilę) problemem był chyba zatem zawilgocony aparat zapłonowy (auto stało w nowo wybudowanym garażu - mokre ściany, świeża wylewka...może to miało wpływ).
    Zobaczymy jak dalej się będzie zachowywał (to auto weekendowe, więc w tygodniu stoi). Ale sporo prawdy w tym co pisze Seraf - po nagrzaniu często miałem kłopoty latem z zapaleniem (dłużej kręcił).... mam V6 z 1989 roku, 12 zaworowy jeszcze....
    dzięki za wszelkie sugestie, pozdro!
    Zamykamy temat.,
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    skoro wilgoć się do niego dostaje, może warto jakoś to uszczelnić?
  1. Pali się kontrolka silnik
    Utworzone przez zelek31 w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 10:04
  2. silnik rzęzi po rozgrzaniu z okolic koła pasowego
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 12:34
  3. Po rozgrzaniu silnik zaczyna klekotać
    Utworzone przez macccccc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 09:49
  4. Ciężko pali gdy jest silnik zimny.. Pomocy
    Utworzone przez zulek1986 w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 11:51
  5. [156] silnik jtd gaśnie, po odstaniu pali i tak w kółko.
    Utworzone przez zwierzak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 15:28
