Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Błąd wszystich wtryskiwaczy po zatankowaniu do pełna.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Domyślnie Błąd wszystich wtryskiwaczy po zatankowaniu do pełna.
    Witam,
    Niestety moja 2.4 jtd 103kw po zatankowaniu do pełna(zawsze tak robię i na tej samej stacji shell) odmówiła dalszej jazdy po przejechaniu ok. 5-7 km następnie z przerwami i problemami zrobiła 30 km i zdechła caĺkowicie. Na kompie pokazała błąd wszystkich wtrysków. Dodatkowo synchronizacji rozrządu. W ciemno wymieniłem czujnik wału (na boscha/nowego) i dalej lipa. Kaacu obstawia pompę CR lub czujnik ciśnienia. Chyba że coś jeszcze obstawiacie to jakie testy mam przeprowadzić. Na plaku pali i gaśnie. Panowie jak sprawdzić sprawność czujnika ciśnienia paliwa ? Czy macie jakieś inne pomysły?? Dodam że pół roku temu z wymianą rozrządu wymieniony został czujnik wałka i koło pasowe bo było w strasznym stanie. Dodatkowo rozrząd zakładany na blokadach. Po wymianie rozrządu zrobilem ok. 12kkm.
    Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
    PL
    A jesteś pewny ,że nalałeś ropę a nie benzynę
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Tak. Mam jeszcze paragon.
    Bełchatów
    1. Pompke paliwa w baku słychać ?
    2. Zerknij w poniższy temat i za pomocą kompa posprawdzaj ciśnienia na listwie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ruchowych.html
    http://chomikuj.pl/danus77
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Bomba i o to chodziło
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    Cytat Napisał krzysostry Zobacz post
    ...następnie z przerwami i problemami zrobiła 30 km i zdechła całkowicie.
    Co masz na myśli? Czy silnik szarpał, przerywał, skakał podczas tych 30 km? Jak zapalał to miał moc ?
    Cytat Napisał metropolitan Zobacz post
    Chodziło o to że przejechałem 10 km zgasl i nie chciał zapalic. Nastepnie po ok 2-3h odpalil i jechal normalnie Moc mial odpowienia jak zawsze. Nastepnie rano pojechalem do pracy tez wszystko normalnie i wracając z pracy już zdechł na amen poprostu w czasie jazdy zgasl. Odczekalem znow 2-3 h ale nic. Postal 2 dni bo byl weekend i dalej nic. To trafila do mojego znajomego i mu kazalem wymienic czujnik. Wymienil i nic. Podpiał pod kompa i mi powiedział że są błedy na wszystkich wtryskach.
    Skoro odpalasz w kratkę a jak się uda to silnik ma moc to na pewno jakaś pierdółka. Prawdopodobny jest czujnik ciśnienia paliwa na listwie (to znaczyć że może nie łączyć na kostce a może być do wymiany).
    Pompkę w baku sprawdzisz najszybciej "na słuch". Po przekręceniu kluczyka w "rozruch" (bez kręcenia) powinna pompować około 10 sekund.
    Wsadź głowę do bagażnika a ktoś niech przekręci kluczyk, powinno być ją być słychać.
    Sprawdź też kostki przy ecu, czy są suche (przed nogami pasażera z przodu).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid2311
    Alfa Romeo 156 SW 2.0JTS 16V 166KM
    W mojej 156 2,4 był problem z regulatorem ciśnienia paliwa. REGULATOREM CIŚNIENIA PALIWA a nie CZUJNIKIEM bo to dwie różne rzeczy. Objawy były podobne. Podczas jazdy potrafiła wywalić bez uprzedzenia CHECK ENGINE NA CZERWONO i odcinała kompletnie moc... Autko do puki było na biegu to jakoś spokojnie zwalniało ale nie reagowało kompletnie na pedał gazu. Natomiast gdy tylko wrzuciłem na luz momentalnie gasła. Odpaliła dopiero po kilku próbach ale dopiero gdy zatrzymałem auto i dałem jej chwilę. Nie wiem czy w czymś pomogłem ale myślę że warto było napisać.
Nazwa:	Błędy 19.04.2017r.jpg
Rozmiar:	87.5 KB
ID:	229905Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zgasło Auto.jpg
Rozmiar:	113.4 KB
    Cytat Napisał dawid2311 Zobacz post
Rozmiar:	87.5 KB
Rozmiar:	113.4 KB
    A co dziś robisz ? Może wieczorkiem bym Cię zabrał z kompem i byśmy potestowali parę rzeczy ?? [emoji1]
  1. p0201-4 błąd obwodu wtryskiwaczy - uszkodzenie ECU
    Utworzone przez sumka33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 16:43
  2. Problem po zatankowaniu na lipnej stacji.
    Utworzone przez szerszeń w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 14:36
  3. [GTV] GTV V6 TB po zatankowaniu Straciła moc
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 15:22
  4. [159] Po zatankowaniu auto nie odpala
    Utworzone przez qwertus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 21:45
  5. Kłopot po zatankowaniu 75 2.4 TD
    Utworzone przez Gregu155 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 01-03-2010, 20:01
