Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: opadanie xenonów
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    Domyślnie opadanie xenonów
    Wiem że temat już był poruszany, ale nike nie dał jakiejkolwiek konkretnej odpowiedzi co do czego. Znalazł ktoś jakiś patent na ta usterkę? Styki wszystkie wyczyszczone, silniczki działają itd. Może ktoś wie gdzie jest centralka sterująca wysokością reflektorów?
    pozdrawiam
    R
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Po stronie kierowcy, przy przednim i tylnym kole są małe dźwigienki łączące układ zawieszenia z elementem elektronicznym mierzącym ugięcie auta. Sprawdź czy nie rozłączyło ci się to połączenie. Jak się rozłączy z przodu to reflektory świecą w dół. Na rysunku jest to element nr 6
    Ostatnio edytowane przez Jimmy ; 12-07-2009 o 16:42
    krzychuk
    za opadanie reflektorów mogą być odpowiedzialne uszkodzone czujniki na wahaczach - one określają wysokość świecenia. U mnie po wymianie obu czujników wszystko wróciło do normy i lampy zaczęły normalnie działać
    Sosnowiec
    czujniki są całe, podpięte, blaszki są ok styki też wyglądają w porządku. Można sprawdzić je elektrycznie czy działają? Rozumiem że jak odepnę z przodu to wtedy światła powinny opaść na max w dół?
    Trójmiasto
    jak odepniesz i będziesz ruszał dzwignią przy włączonym świetle, to reflektory powinny ruszać się
    Mikellino
    czujniki mogą być walnięte - u mnie wyskoczyły na egzaminerze błędy tylnego i przedniego. - i tak też było - obydwa na raz nie dawały sygnałów - sól je zeżarła jak stał w serwisie. po wymianie - z reszta banalnej - xenony chodzą - mało tego płynniej.Był kiedyś poruszany temat mrugania lewego lub prawego xenonu na forum. Miałem właśnie ten problem i po wymianie ww czujników mruganie ustąpiło - więc nie była to kwestia żarników. Czujniki obydwa do 300 zł w serwisie. Wymiana łatwa - potem kasowanie błędów.
  1. [159] Kiedy spryskiwacze xenonów ?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 12:45
  2. [146] [TS] Powolne opadanie obrotów
    Utworzone przez nieztejbajki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 15:15
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 13:49
  4. podłączenie xenonów
    Utworzone przez comma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 11:43
  5. xenony opadanie
    Utworzone przez Mikellino w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-02-2009, 13:41
