Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Dwa pytania."change engine oil" i korekty wtrysków
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Slades
    Radziejów
    Była 145 1.6 TS/ Była 147 1.9 JTD/ Jest 159 1.9 JTDM 16V :D
    Domyślnie Dwa pytania."change engine oil" i korekty wtrysków
    1 wyskakuje mi komunikat "change engine oil" wydaje mi się ale nie jestem pewien że wyskoczył po 3 nieudanych wypalaniach DPF.
    przesyłam screen z FES
Nazwa:	Olej.jpg
Rozmiar:	106.4 KB
    Pokazuje tam że od ostatniej wymiany minęło 19,200 km a wiem że był wymieniany 8 tyś km temu. I teraz pytanie Czy ten komunikat wyskakuje na podstawie tych wartości (przy ostatniej wymianie nie skasowali mi wartości) i czy mogę jeszcze przejechać 1.5 tyś km bo dopiero bede miał możliwość wymiany oleju.
    2 Przesyłem screen z korektami może mi ktoś powiedzieć czy mieszczą sie w normie?
Nazwa:	Wtryski.jpg
Rozmiar:	115.9 KB
    Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.
    Posiadam Blokady wałków rozrządu zastosowanie:
    Alfa 145 1.4 16V i 1.6 16V ,Alfa 147 1.6 16V ,Alfa 156 1.6 16V
    Oraz VAG USB KKL + Alfadiag. Moge pomóc
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Dobrze jest kasować inspekcję przy każdej wyminie oleju, żeby mieć pewność że komputer korzysta z algorytmu od nowa. Jeśli masz pewność, że nie skasowali inspekcji i olej nie śmierdzi zbytnio olejem napędowym to 1,5 tys możesz zrobić.
    Korekty bardzo dobre.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 01-07-2017 o 14:56
    Radziejów
    Właśnie nie wiem czy kasowali czy nie :/ Jeśli dobrze rozumiem to w FES jest że ostatnio inspekcja była kasowana 19 tyś km temu.
    Czy ten parametr jest od czegoś innego??
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    Cytat Napisał Slades Zobacz post
    Mi się wydaje że nie 19tyś temu tylko przy takim stanie licznika
    Nieprawda. 19,2 tys temu, dziwne jest natomiast, że auto ma na liczniku tylko dwie procedury w przeszłości.
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._wtryskow.html
    Korekty są raczej ok, jedynie na 4 cyl. troche odbiega od reszty ale jest to raczej jeszcze w normie ? U mnie w 2.0jtd korekty były w przedziale 0,20-0.40 a na jednym cylindrze było chyba coś w okolicach -0,50, już dokładnie nie pamiętam. Najlepiej chyba zrobić próbę przelewową.
    Lublin
    AR 159 1,9 Jtdm 150 km
    odometer at last oli change to jest stan licznika przy ostatniej wymianie oleju (porównaj z parametrem odometer pierwszy parametr w fes)
    oil change counter - 2 -dwa razy była kasowana inspekcja olejowa, zobacz na pierwszej stronie w fes kiedy miałeś programowane auto, jeżeli chodzi o wymianę oleju to że się przebieg w fes nie zgadza to podobno się zdarza. Jednak ilość wymian oleju powinna być mimo wszystko dobra. Za każdym skasowaniem inspekcji powinna się doliczać. Zobacz przebiegi po dpf czy się zgadzają. Fes podobno co każde programowanie i ingerencje kasuje licznik (mógł być skręcony np 19200 km temu) do 0 w parametrze odometer (przebieg po polsku), korekty raczej super, mogą różnie wskazywać z różnych względów one odpowiadają równą pracę silnika na jałowym. Możę być różnie ze względu na egr , dpf i czystość kolektora, jak auto dobrze pali to obserwuj co jakiś czas.
    Ktoś może wie co ile km pojawia się inspekcja olejowa w/g komputera ?
    Cytat Napisał maxer86 Zobacz post
    30 000 km.
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    A da się ją zmienić bo ? Bo mi pokazuje 50 000 km. Zużycie oleju 100% , zatkanie DPF 42% , mam rozumieć że zużycie oleju liczone jest od 100% do 0% ?
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
    Tak, da się zmienić MES-em.
  1. Problem z "marchewką"(kontrolką wtrysków)
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2016, 22:37
  2. [159] kontrolka oleju "change engine oil "
    Utworzone przez deathringer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 18:40
  3. [MiTo] Change Engine Oil - problem z wyzerowaniem "poziomu degradacji oleju"
    Utworzone przez ziachu w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 12:32
  4. "Engine presure low, no prceder switch off engine "
    Utworzone przez kris25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 00:23
  5. Wymiana zawieszenia przód - pytania o "pod-części"
    Utworzone przez Izane w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 13:13
