Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Zwarcie - przypalona klema minusowa
    AR 159 2.4 JTDm
    Domyślnie Zwarcie - przypalona klema minusowa
    Dzisiaj spotkała mnie historia dramatyczna, do teraz jestem przerażony.
    Odstawiłem dzisiaj samochód na przegląd, po godzinie dzwoni do mnie mechanik z informacją, że samochód zaczął się fajczyć (chwilę po tym jak się zostawiłem ten samochód i go zgasiłem).
    Ponoć dym zaczął się wydobywać z minusowej klemy, która zaczęła się niemiłosiernie grzać. Podobnie jak kabel masowy przykręcony do karoserii.
    Obecnie mechanik szuka co mogło być przyczyną, sprawdził już ten kabel masowy i ponoć jest w porządku.
    Czy ktoś z was ma może jakiekolwiek pojęcie gdzie tu szukać problemu? Czy jest jakiś typowy punkt w samochodzie, który mógłby powodować takie zwarcie?
    Może 159 ma jakiś newralgiczny punkt w którym się to zdarza.
    Dodam, że zwarcie jest cały czas obecne. Nie da się nawet podłączyć akumulatora spowrotem bo znowu zaczyna się fajczyć.
    Czy to może być przetwornica od ksenonu? Jak wyjeżdżałem z domu tego ranka to miałem wrażenie, że prawy reflektor przygasł w momencie jak wyjeżdżałem z garażu.
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
    alfa 159
    sprawdź może na innym aku
    AR 159 2.4 JTDm
    Czy to jest możliwe, żeby akumulator miał zwarcie wewnątrz?
    Tak.
    Zaporożec 968, Giulia
    Bezpiecznika nie ma na kablu do rozrusznika, pierwsze do sprawdzenia
    AR 159 2.4 JTDm
    Rozrusznik czy kabel?
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Jedno i drugie. Kabel mógł się przyciąć i zwiera do masy. Albo sam rozrusznik ma wewnątrz zwarcie.
    Generalnie po pytaniach, które zadajesz, wygląda na to, że jednak przyda się elektryk, który szybko pomierzy gdzie może zwierać.
    Ja miałem kiedyś w jednym aucie zwarcie po stłuczce, gdy przetwornice zalało wodą. Najpierw wywaliło bezpiecznik, kupiłem w kauflandzie nowy i ten bezpiecznik nie wywalało tylko topiło się wszystko wkoło. Więc niestety może być też tak, że gdzieś masz wadliwy bezpiecznik (kto by pomyślał, że taką podstawową rzecz też da się zje... zepsuć w produkcji).
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 04-08-2017 o 09:29
    W łodzi w ASO elektryk opowiadał mi historię o '9 gdzie zaczęła się dymić od zwarcia. Przyczyną było zwarcie w kostce od alarmu ( znajduje się pod lewym nadkolem). W powyższym przypadku egzemplarz posiadał jedynie instalacje w której był prąd niezależnie czy kluczyk był włożony czy też nie
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    AR 159 2.4 JTDm
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
    Winnym okazał się zacięty rozrusznik - nie dał rady odpalić samochodu ale cały czas pobierał prąd.
    Okazało się, że sytuacja wydarzyła się dopiero po tym, jak mechanik próbował odpalić mój samochód. Rozrusznik wyczyszczony, wymienione szczotki i wszystko śmiga jak marzenie.
    AR 159 2.4 JTDm
    Zajrzałem teraz do skrzynki z bezpiecznikami i znalazłem tam ten wynalazek.
Nazwa:	IMG_0848.jpg
Rozmiar:	101.5 KB
ID:	234158Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0849.jpg
Rozmiar:	107.8 KB
    Czy ktoś orientuje się jaki bezpiecznik powinien się znajdować w miejscu tego drucika?
    Ewentualnie zajrzeć u siebie jaka jest wartość tego bezpiecznika?
  1. klema + pomocy !!!
    Utworzone przez kamil123 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-02-2022, 17:15
  2. [166] klema +
    Utworzone przez Rufik w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 02-05-2017, 12:44
  3. 156 Klema plusowa - jaka??
    Utworzone przez Matis87 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 10:00
  4. Klema minusowa, oraz przy okazji pytanie o klamki
    Utworzone przez MistrzDzizas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 19:49
  5. Problem z silnikiem - przypalona osłona
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 20:15
