Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Moja Julka moczy się w nocy...!
    Giulia Q
    Domyślnie Moja Julka moczy się w nocy...!
    Tytuł jak z forum dla młodych rodziców
    Ale sam temat już nie jest zbyt śmieszny. Kojarzycie jak mocno lało ostatniej nocy (sobota/niedziela). Moje auto niestety było tego dnia/nocy poza garażem i oto co znalazłem po otwarciu auta w niedzielę rano:
Nazwa:	IMG_0937.jpg
Rozmiar:	126.4 KB
    Dodam, że absolutnie nie było żadnej ingerencji z mojej strony w tą plamę. Sprawdzałem pod schowkiem i bylo w miarę sucho, więc nie mam pojęcia co się stało, może kanaliki odpływowe nie wyrobiły, nie mam pojęcia, ale wygląda to słabo.
    Postaram się zbadać temat ale nie wiem, czy cokolwiek znajdę.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    prosty test - woda z węża i leje po szybie podszybiu słupkach przednich . sprawdziłeś pod dywanikiem? pewnie leje się z góry tam gdzie trzyma się stopy - albo szyba albo wentylacja. Jak już taka plama to niezły basen musi być pod tapicerka i wygłuszeniu.
    na marginesie coraz ciekawiej - check engine po 300 km, przecieki - co jeszcze?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Podjedź na myjnię z karcherem, opłucz dokładnie auto w okolicach podszybia/ramek drzwi i lusterek. Musi być tam przeciek. Kiedyś w moim Nissanie zaciekało właśnie przez podszybie, w innym aucie z kolei winna była uszczelka prawych drzwi, po prostu ramka szyby była niedogięta. Ale Twoje auto jest względnie nowe, więc reklamowałbym to na gwarancji, niech sprawdzają...
    Giulietta 1.4 MA, Opel Insignia 2.0D
    Ja obstawiam źle zamontowany filtr kabinowy, mialem to samo w Fordzie Mondeo, prawie w tym samym miejscu. Różnica była taka że problem pojawił się po przeglądzie (z wymianą filtra kabinowego), a tu wygląda na problem montażu w fabryce...
    Giulia Q
    woda z węża czy karcher to zbyt mała ilość, sprawdzone, a w nocy naprawdę mocno lało, także wiadrami musiałbym lać, żeby cokolwiek zobaczyć.
    Nie przypominam sobie, żebym pisał coś o check engine , u mnie wszystko gra
    Rzeszów
    No trudno żeby wszystkie plagi w jednym egzemplarzu się skupiły, nawet w Alfie.
    Ale jest _pod_ dywanikiem mokro - ta plama to czubek tego co pływa pod dywanikiem i wykładziną, czy też to z góry coś nachlapało ?
    Giulia Q
    Andrzejsr,
    coś ewidentnie kapało z góry, dlatego wspominałem o schowku. Zajrzę jeszcze do tego filtra o ile tam właśnie się znajduje. Bo mój ojciec miał podobny problem w Mondeo, ale tam była w ogóle dziura w podszybiu i kapało właśnie ze schowka.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    no to jest alfa , nie oczekuj cudów
    WPR
    Giulietta Veloce MY2016 / Giulia Veloce 2.0
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    raczej powiedziałbym "to jest zupełnie nowa produkcja, nie oczekuj cudów"
    nie jest domeną Alfy posiadanie wad wieku dziecięcego - wszystkie marki na to cierpią (może poza takimi jak Porsche, co mają 40% marży na aucie i sprzedają w dziesiątkach)
    Jak ktoś kupuje auto z samego początku produkcji powinien się spodziewać problemów - dobrze, że to są z głośnikiem czy plamą na wycieraczce, a nie np z hamulcami "by wire". Od zaszczanej wycieraczki jeszcze nikt nie umarł
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mmax88
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    [MENTION=24088]makaronek[/MENTION] pamiętaj, że jak w Golfie 5. padnie turbina, to wymienia się część eksploatacyjną, a jak w Alfie trzeba klocki hamulcowe wymienić, to się [notranslate]Alfa[/notranslate] zepsuła. Z tym będzie podobnie - innym markom można będzie wybaczyć, bo choroby wieku dziecięcego, ale jak w Alfie, to po prostu [notranslate]Alfa[/notranslate] się psuje.
    Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
  1. Julka w czekoladzie
    Utworzone przez prezes01 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 20:44
  2. [Giulietta] Julka nie odpala po nocy :/
    Utworzone przez Daroo84 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 17:21
  3. Julka w Szczecinie
    Utworzone przez rzelich w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 03-07-2010, 23:11
  4. [145] Po nocy nie odpala
    Utworzone przez Parzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:43
