Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: [CROSSWAGON] Problem z napędem Q4
    Kosznajderia
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Racja pomysł dobry!
    Ja mam te same objawy napędów, więc może faktycznie tak musi być..
    A tak swoją drogą, ciekawe ile jest crosswagonów na forum?
    AR 156 II Crosswagon Q4 1.9 JTD 16v 150 KM
    Trochę Crossów jest na forum
    Co do tego stuknięcia przy zmianie biegów to u mnie też czasami jest ale tylko jak mocniej zerwę samochód. Przy łagodnym przyśpieszaniu nic a nic się nie dzieje więc wydaje mi się że tak ma być. Na razie się nie martwię bo pewnie przyjdzie czas na to by się czepić wszelakiej maści wałów i podpór ale póki co odpukać mechanicy nic a nic mi nie wspominali żeby tam coś się działo więc mam nadzieję że trochę wytrzyma i pojeździ
    Użytkownik Świeżak Avatar SLAWAK
    INOWROCŁAW
    AR146 AR156 AR156/2.4 16V/GIULIETTA
    DLA WSZYSTKICH Q4 nie dajcie się wkręcać że wał jest nie rozbieralny bo wszyscy tylko wyciągają od was kase. Miałem taką i udało się wał rozebrać bez rozcinania.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    może miałeś przerobiony na rozbieralny?
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 [2006]
    Mam ten sam objaw czyli stukanie przy zmianie biegów ale w 159 Q4 sedan. Poczytalem sobie troche na zagranicznych forach i musze powiedziec, ze problem powszechnie znany i nie rozwiązany Podobno ten typ tak ma.
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
    INOWROCŁAW
    Nie nigdy nie był naprawiany a po rozbiciu miał frezy . Na zdrowy rozum jak założyć łożysko przez krzyżak czy większą rure . Naprawa trwała godzine.
    Jaworzynka
    Muszę to u siebie zobaczyć... auto i tak bez skrzyni wiec wał wisi... pooglądam dokładnie i zdam jutro relację
    Jaworzynka
    Oż te wuje jedne... Faktycznie SLAWAK ma rację. Wał jest rozbieralny i nie ma tu żadnego problemu z wymiana... wystarczy tylko znaleźć i dopasować odpowiednie łożysko. Poniżej zdjęcia dla potwierdzenia:
Nazwa:	IMG_20180104_151840[1].jpg
Rozmiar:	54.6 KB
ID:	239786Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180104_151847[1].jpg
Rozmiar:	32.3 KB
ID:	239787Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180104_152044[1].jpg
Rozmiar:	38.7 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar czalson
    Pożdżenice woj.Łódzkie
    Mito 1.4 2012r ,Stelvio B-tech 2018r
    Dzieki Zloty za pomoc i potwierdzenie rozbieralnosci naszych walow ,nowa podpora na allegro 150 zeta ,biore sie za wymiane.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lk_
    Alfa Romeo Crosswagon
    Ooo. Tzn jak się go rozczepia? Trzeba coś rozkręcać, czy samo schodzi?
  1. 156 Crosswagon problem z napędem
    Utworzone przez MichałQ4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 06:18
  2. Problem z alarmem crosswagon
    Utworzone przez Wuziu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2013, 19:33
  3. crosswagon problem z elektronika
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 14:54
  4. Problem z napędem przy 156 1.8TS
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 17:33
  5. problem z napędem (?)
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 12:06
