Strona 11 z 11 PierwszyPierwszy ... 234567891011
Pokaż wyniki od 101 do 109 z 109
Temat: Auto czasem traci moc- parametry do wglądu V6
  1. #101
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał KarolAR Zobacz post
    Dzisiaj Alfa napędziła mi stracha. Lecę sobie spokojnie na 6tce, dolatuję do kilku ciężarówek, redukcja na 3kę i gaz w podłogę. Na wysokości 2 ciężarówki z 3 silnik dosłownie jakby na ułamek sekundy zgasł i zaświeciła się kontrolka silnika po czym jakby straciła sporo mocy.
    Po podpięciu pod kompa - błąd przepływki P0100.
    Taka sama akcja jak u mnie. U mnie na szczęście podczas wymijania. Ale slaba akcja bo nie wiadomo kiedy przeplywka padnie.
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
  2. #102
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Mój przepływomierz ma nr 0 280 218 054 , wkładka F 00C 2G2 044, Marek czy ta co podawałeś z Corsy C to podejdzie?
    Do kogo mogę ewentualnie się zgłosić, żeby dobrze było dobrane?
    Jest:
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI 2005 Q2 & Kawasaki ZX7R 1998
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm TI 2007
    Była:
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000
  3. #103
    Strzelin
    Nie pamiętam i nie mam jak sprawdzić. Przecież masz temat przyklejony o przepływkach i zamiennikach. Na końcu tematu jest o tym z opla i to jest to samo.
  4. #104
    LCH
    Przepływka wymieniona. Zgodnie z sugestiami tu i w innym wątku kupiłem przepływkę do opla o numerze 0281002180, w której siedzi wkład F 00C 2G2 030.
    Wszystko działa dobrze, auto wydaje mi się, że lepiej się zbiera. Być może efektem tego jest sama świadomość, że część została wymieniona. Na wolnych obrotach i zagrzanym silniku pokazuje przepływ ok 20kg/h. Dzięki za pomoc
    Jest:
    Była:
  5. #105
    LCH
    Witam. Po 1,5 roku od zamontowania nowy przepływomierz dał ciała podczas k..wa wyprzedzania. Powiedzcie czy jazda na dłuższą metę jest możliwa, bo mam na weekend zaplanowany dłuży wyjazd?
    Jest:
    Była:
  6. #106
    Jak masz kompa i kabelki to tak. Bierzesz ze sobą, odpinasz przepływkę i jedziesz. Jakby przypadkiem ECU stwierdziło, że nie odpala bo jest błąd i powtórzył się x razy, to kasujesz błędy i jedziesz dalej. Bez kompa i kabla bym nie jechał.
  7. #107
    LCH
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Ok dzięki Tomaz za odzew. Kabel cały czas jeździ w aucie, lapka biorę ze sobą A na silnik jakiegoś negatywnego wpływu to mieć nie będzie?
    Jest:
    Była:
  8. #108
    Silnik jedzie wtedy na sztywnej mapie, dlatego na wolnych nieco faluje i ma nierówne. Mocy ciut mniej, szczególnie na górze. U mnie sonda trochę wariowała momentami jak tak jeździłem, jeszcze w 2.5V6. Będziesz miał bogatą mieszankę, dla silnika bezpieczne, katalizator dostanie ewentualnie nieco więcej... akurat na trasie to nie problem, gorzej w korkach. Przy tych temp. jakie mamy to pewnie w ogóle luz
  9. #109
    LCH
    Jeszcze raz dzięki za odzew i konkretne informacje.
    Jest:
    Była:
  1. po rozgrzaniu silnika auto traci moc
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 23:03
  2. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  3. [156]Czasem traci wspomaganie.
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:15
  4. 156 1,8Tspark czasem traci moc
    Utworzone przez iNTELL w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 13:13
  5. [145] Auto traci na ułamek sekundy moc
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 21:32
