Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Problem z rozruchem
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Tak jak kolega wyzej wspomnial takie jak oczekiwane, nie mniej jednak do rozruchu ksiazkowo wymagane jest ponad 300bar, niektorzy pisza ze przy 180 juz odpali ale ksiazka podaje ze 300 to jest minimum zeby odpalil, jak nie masz takiego cisnienia to trzeba sie przyjrzec filtrowi paliwa oraz regulatorowi cisnienia paliwa na pompie cr...
    Alfa Romeo 1.9 JTD 77KW 105 KM 1999R
    Niekoniecznie problem może być filtr bądź pompa. Problemem może być, tak jak w moim przypadku, mała dziurkaw wezyku, która nie oddawała paliwa, jednak lewe powietrze się dostawało, przez co ciśnienie było zbyt niskie
    Cytat Napisał przemo832 Zobacz post
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD 120KM 2008r
    Więc tak
    Ciśnienie zadane na komputerze pokazuje 322
    podczas kręcenia pokazuje ok 130 i wtedy odpala i ciśnienie momentalnie rośnie do ok 310.
    Filtr był wymieniany kilka tyś km temu
    tylko mnie zastanawia fakt że po sprawdzeniu wtrysków i ponownym ich zamontowaniu auto odpalało 2 tyg od strzała
    no i niestety teraz problem powrócił ponownie
    Ostatnio edytowane przez tomek17 ; 24-07-2018 o 14:55
    I jak podskoczy, to gaśnie, czy jest ok?
    Cytat Napisał haakunaaa16 Zobacz post
    wszystko jest ok. auto chodzi , nie kopci nie falują obroty nie traci mocy. wszystko jest jak należy
    Sprawdź, przy jakim ciśnieniu są problemy, bo bez tego ciężko cokolwiek stwierdzić
    więc najlepiej będzie podłączyć komputer po nocy przy pierwszym uruchomieniu wtedy trzeba 3 4 razy kręcić żeby załapał, później kręci bardzo długo ale zapala zapierwszym. teraz natomiast jak sprawdzałem to ciśnienie na komputerze to znowu odpalał fajnie.
    Zrób tak i napisz co i jak. Wtedy będzie można cokolwiek doradzić
    jasne dzieki !
    dlugo kreci i nie pali bo cisnienia nie ma... przeczysc regulator na pompie cr bo sie pewnie przycina, a po nocy temu problem sie nasila bo auto dlugo stoi...
  1. [156] 1.9 JTD problem z rozruchem. Sterowanie rozruchem?
    Utworzone przez adi.ldz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 08:34
  2. Problem z rozruchem
    Utworzone przez Piotr88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 21:30
  3. [159] Problem z rozruchem
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 17:06
  4. [146] Problem z rozruchem 146 1.6TS
    Utworzone przez stefan55 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 22:18
  5. [145] problem z rozruchem
    Utworzone przez Stelma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 11:58
