Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
Temat: Zatarty Silnik w 159 co robic? Niez*ayebywalne 2,4...
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Th3Alfisti Zobacz post
    Dbalem o nie bardzioej niz o wlasna kobiete.... Auto nie bite.
    Dobry fragment xd
    ja bym przelozyl silnik, blok wystarczy, nie powinno byc problemu z dostepnoscia.
    Ciekawe co bylo naprawde przyczyna, bo nie wydaje mi sie by mozna winic konstrukcje
    PS . mam kolo dwumasowe po przebiegu okolo 75-80 tys bez luzow. Zmieniajac sprzeglo pospieszylem sie z wymiana i mi zostalo.
    ps2. [MENTION=6]Piotriix[/MENTION], o ile pamietam smok w 2.4 i 1.9 jest inaczej zrobiony niz w 2.0, tam nie powinno byc takich problemow
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 17-09-2018 o 18:02
    criss
    W 2,4 jest uszczelka
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał MAJSU Zobacz post
    Tak samo jak OC sprawcy.
    Czyli w przypadku awarii silnika nic nie warte
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    czyli 2.4 i 2.0 dziela to samo, wadliwe rozwiazanie konstrukcyjne? Napewno?
    criss
    Źle napisałem, w 2,4 jest uszczelka blaszana a w 2,0 jest o-ring [emoji3]
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Nie, inaczej jest to rozwiązane. W 2.0 smok olejowy zamontowany jest w misce. Jak ściągamy miskę to razem ze smokiem i na łączeniu miski, z blokiem jest felerna gumowa uszczelka. W 2.4 smok przykręcany jest do pompy jak ściągamy miskę zostaje na swoim miejscu, a uszczelka znajduje się miedzy sama pompa, a smokiem.
    Mnie dziwi jedno, ze nikt nie sprawdził ciśnienia oleju po awarii turbo...
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 17-09-2018 o 18:41
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Jak ma się najtańsze AC to pewnie nie.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Możesz podac, ktora to firma obejmuje w AC awarię mechaniczne? Wlasnie konczy mi się obecne AC wiec chetnie przeczytam OWU firmy, ktora w przypadku jak wyżej pokryje nam koszta naprawy bo obecne AC w pelnym pakiecie czegos takiego nie oferuje ;]
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Ciekawe czemu kontrolka zapaliła się tak późno? Nie jest wystarczająco czuły czujnik ciśnienia?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cisnienie na biegu jalowym dla 2.4 to jeden bar i to wystarcza by czujnik zgasł natomiast przy 4k obrotów powinno być 4-4,5 bara. Jesli na wysokich obrotach cisnienie bylo zbyt niskie to efekt jest taki jak opisany w pierwszym poście.
  1. 2.0 JTS zatarty silnik - sprzedać czy wymienić?
    Utworzone przez Szyszol w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 20-02-2017, 20:38
  2. [159] Silnik zatarty?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-07-2015, 21:31
  3. [2.4] silnik ani drgnie. Zatarty?
    Utworzone przez apocaer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 03:36
  4. Zatarty silnik
    Utworzone przez zbaku7 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 17:02
  5. JTS - zatarty silnik.
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 22:38
