Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 60
Temat: Czujnik położenia pedału sprzęgła - problem z odpalaniem i błąd Hill Holder-a
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Rozbieralem ten czujnik i wygląda jak nówka :-) Błędów nie ma ,ale wyświetla w mes-ie ,że pedal sprzęgła nie jest wyłączony ,mimo że jest . Wymienię i zobaczę ,koszt niewielki ;-) Denerwuje mnie wysprzeglanie ,bo czasami jest takie walniecie.
    Na to ten czujnik absolutnie nie ma wpływu. Sprawdzałeś czy długość trzpienia jest dobra? Z biegiem lat potrafi się wsunąć, trzeba to wtedy ponownie ustawić. Ale wtedy będzie błąd od czujnika.
    Trzpień jest wysunięty ,pracuje lekko. Jeszcze zobaczę poduszkę pod skrzynią.
    Poduszka przy skrzyni lub mechanizm różnicowy.
    Wracając do roli czujnika przy pedale sprzęgła - pewności nie mam, ale przy manualnej przekładni służy on chyba tylko do zmuszenia użytkownika do rozłączenia owej przekładni podczas uruchamiania silnika. Chociaż można i to też oszukać
    Lepiej żeby to nie był mechanizm różnicowy
    [emoji16]
    Jednak coś nie tak z czujnikiem pedalu sprzęgła. Jak jadę na tempomacie i wcisne sprzęgła,to obroty mocno wzrastają i dopiero po chwili opadają. Powinny chyba odrazu opadać i rozlaczac tempomat.
    brak
    Panowie wiem ze keidys miałem na komputerze problemy z czujnikiem sprzegła...zapobiegawczo wyjąłem go i przeczyściłem styki..i tu pytanie jak mogle multimetrem sprawdzic czy ejst on sprawny czy nie, by nie kupywac a potem pokaze sie ze to nie to...a probelm moim jest od tygodnia wysyp błedów: hiil holder, abs off, asr off itd ..aku sprawdzałem trzyma jak nalezy wiec chyba to nie on
    Użytkownik Świeżak Avatar Backdoor
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 1.9 8V 160KM/357,5NM TuneUp
    Cytat Napisał Kamil Żak Zobacz post
    Błędy się utrzymują czy gasną podczas jazdy ? Jakieś inne objawy czy tylko komunikat ?
    moze zaczyna czujnik padać? blad złapany przez kompa blokuje hh/asr itp na jakis czas - pamietam ze w 159 to zajelo jakies kilkanascie km po naprawie (no chyba ze skasujesz blad). polecam podlaczyc sie przez obd i sprawdzic jaki dokladnie blad siedzi, bo tak to wrozymy z fusow czy to czujnik sprzegla, hamulca,abs czy jakis inny.
    za 60zl kupujesz na allegro od pmfactory elma327 bt (z usunietym tezystorem pid fiat/alfa) do tego adapter typ 1zielony i z komorki z androidem z AlfaOBD Demo sobie grzebiesz w kompie abs i wszystkich innych kompach
    brak
    Cytat Napisał Backdoor Zobacz post
    komunikaty no i nie dzialaja abs, kontr czyli tak jak pisze, na kompie nie patzralem jeszcze bledy bo musze jechac do kuzynka by ew je skasował
  1. [159] Błąd abs, vdc, hill holder not available
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 14:21
  2. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła ??
    Utworzone przez taki_one w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 07:33
  3. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  4. czujnik położenia pedału sprzęgła
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:53
