Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wyłączenie podczas jazdy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Domyślnie Wyłączenie podczas jazdy
    Witam.
    Szczerze mówiąc 2 raz w życiu to się stało.
    raz jadę pół baku na 2 biegu i po prostu zgasł. nie było żadnego takiego tuttut jakby za mało gazu czy coś.
    I dzisiaj jak podjeżdżałem na górkę i wjechałem tez na 2 biegu i także bez tego efektu jak się mało gazu daje tez zgasł.
    jedyne co się pojawia to "Insufficient oil pressure" i przestaje działać wspomaganie.
    Do wymiany mam pompę wspomagania i rozrzad ale to wlasnie jutro bedzie robione. Jakies pomysly ?
    nie jezdzilem nigdy na jakis tam resztkach paliwa
    1.9 jtdm 16v 150 konny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Zdarzyło mi się tak gdy walną mi czujnik położenia wału. Sprawdź.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Whiplash
    Pierwsze do sprawdzenia klemy przy aku. Ewidentnie zanika prad
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Sam komunikat 'insufficient oil pressure' w 95% przypadków jest następstwem gaśnięcia silnika, nie przyczyną. (wspomaganie jest hydrauliczne, kiedy silnik gaśnie przestaje działać - to normalne)
    Bez podłączenia do komputera, to będzie wróżenie z fusów.
    Ja miałem podobne historie przy problemach z EGR (choć tutaj przy zmianie biegów), ale też i przy kłopotach z przepustnicą / klapą gaszącą (w sytuacji jazdy na biegu).
    Z tymże to może być równie dobrze problem z zasilaniem paliwem.
    Prawdopodobnie w komputerze masz zapisany kod błędu związany z gaśnięciem silnika.
    Jeśli jeszcze tego nie masz, to zaopatrz się w kabel diagnostyczny np ELM327 i program który go obsłuży - najbardziej polecany to Multi Ecu Scan (występuje też w darmowej wersji)
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Gdańsk
    No ok ale tak
    Aku jest nowiutki.
    i bylem na przegladzie w ASO i oni mowili mi ze sprawdzili ,zrobili mi diagnostyke i jezeli chodzi o bledy to nie mialem zadnych aktywnych.Mialem tylko bledy przerywane ale wymienialem aku i mowili ze te przerywane były pewnie przez to ze został wymieniony.
Nazwa:	51801034_240022096882537_7007645189632163840_n.jpg
Rozmiar:	29.5 KB
ID:	254841Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	51826030_2622547171092249_8280586943985614848_n.jpg
Rozmiar:	35.2 KB
ID:	254842Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	51916288_509721496219405_3002676851417022464_n.jpg
Rozmiar:	25.7 KB
ID:	254843Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	51993428_529756587549172_4724561173465268224_n.jpg
Rozmiar:	24.2 KB
    Mimo wszystko uważam, że powinieneś się podpiąć do komputera.
    Kabel diagnostyczny kosztuje połowę tego co zapłaciłeś za diagnostykę, a nie chodzi tylko o 'januszowanie' i oszczędzanie na usługach specjalistów. Zdarza się, że wyskoczy jakiś błąd, który spowoduje wejście komputera auta w tryb serwisowy, a wtedy warto mieć możliwość skasowania szybko takiego błędu by móc normalnie poruszać się autem.
    Szczerze mówiąc przez pierwszy rok z moją 159 to jeździłem z komputerem i kablem diagnostycznym. Kiedy auto udało się doprowadzić do pełnej sprawności, duża w tym zasługa świetnego serwisu w moim regionie, to przestałem.
    To inwestycja która prędzej czy później Ci się zwróci w postaci oszczędzonego czasu i nerwów.
    Ewentualnie zapytaj na forum regionalnym, bo nie kojarzę okolic Gdańska, o dobrego diagnostę. Możliwe, że wśród użytkowników forum z Twojego regionu takich ludzi tu znajdziesz.
    Osobiście odpinałem kilka razy akumulator i u mnie błędy po podłączeniu się nie pojawiały. Nie wiem czy jest to reguła czy wyjątek.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 12-02-2019 o 21:19
    Gdańsk
    Przeglad dotyczyl nie tylko diagnostyki bylem tam ogolnie bo jestem od grudnia posiadaczem ar159
    a jak z tym kablem sie poslugiwac? Kupuje go podlaczam i co ? xd
    Whiplash
    najprosciej elem po BT i do tego alfaobd na androida pelna wersja na gryzoniu dostepna
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    Włączasz zapłon, podłączasz kabel do złącza diagnostycznego, drugą końcówkę do komputera (jeśli mówimy o wersji z kablem, nie bluetooth)
    W komputerze instalujesz wcześniej program Multi Ecu Scan
    Tam w konfiguracji połączenia możesz łatwo sprawdzić czy kabel (komputer auta) komunikuje się z laptopem (jest to dość intuicyjne menu)
    Wybierasz typ auta, wersję silnikową. Naciskasz "połącz"
    Później masz zakładki m in. z parametrami które można logować, oraz zakładkę z kodami błędów. Reszta jest na tyle intuicyjna, że sobie poradzisz. Jeśli jednak będziesz miał problem to napisz na PM, albo post na forum.
    Generalnie co do kabli, wiele osób poleca sklep Viaken. Swój też tam kupowałem i wszystko dobrze działa, ale nie mam porównania z innymi źródłami.
    Najbardziej popularny jest ELM327
    W konfiguracji w programie Multi Ecu Scan, wybierasz typ interfejsu (ELM327) a reszta w zasadzie działa sama.
    Gdańsk
    super dzieki !
    sproboje
    A co do bledow to mam na nie patrzec? myslisz ze jakis wyskoczy ? ze cos powoduje te wylaczenie
  1. [159] Szuranie podczas jazdy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 12-01-2021, 10:41
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-11-2016, 14:36
  3. Szum podczas jazdy
    Utworzone przez dawidek w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 09:54
  4. wyłączenie funkcji auto wyłączenie radia
    Utworzone przez Seweryn80 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 17:14
  5. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
