Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Jakie obroty powinien mieć 1.9 JTDm po odpaleniu? Jest w nim ssanie?
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Domyślnie Jakie obroty powinien mieć 1.9 JTDm po odpaleniu? Jest w nim ssanie?
    Hej.
    Prosiłbym o informację jakie powinny być prawidłowe obroty w 1.9 JTDm po odpaleniu (w zimniejsze dni) i czy występuje w tym silniku ssanie? Czy powinien odpalać z np. 1200 obrotów i po chwili zejść za 800 czy cały czas trzymać równe obroty?
    U mnie niezależnie od temperatury zewnętrznej, po odpaleniu trzyma stałe 800 obrotów - tak jakby w ogóle nie miał ssania po odpaleni. Co może być tego przyczyną? Czy może TTTM?
    Z góry wielkie dzięki za informację.
    Żegocina
    Nie ma ssania.
    Obroty bez względu na temperaturę powinny utrzymywać się w tym samym zakresie (chyba, że powłączasz całe wyposażenie samochodu, co zwiększy pobór energii i wówczas obroty mogą nieznacznie wzrosnąć).
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    No chyba nie do końca.
    Przecież w ecu jest mapa uzależniająca obroty jałowe od temperatury płynu chłodniczego i temperatury zasysanego powietrza.
Nazwa:	map idle speed.JPG
Rozmiar:	51.3 KB
    Żegocina
    Cytat Napisał marcin87k Zobacz post
Rozmiar:	51.3 KB
    Ale to nie jest "ssanie"
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    criss
    Ta mapa to zależność obrotów silnika od temperatur, ale żeby osiągnąć takie obroty przy niskiej temp. należy zwiększyć dawkę paliwa (co jest w innej mapie) czyli jest to tak zwane ssanie, nawet dawki rozruchowe są podniesione dla niskich temperatur
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
    ssanie to było w gaźniku a nie we wtrysku elektronicznym.
    criss
    A co to ssanie robiło jak nie wzbogacalo mieszanki? Ecu robi to samo tylko jest to tzw. faza rozruchowa, czyli niektórzy nazywają to ssaniem
  1. [Giulietta] Jakie ET ma mieć felga dla wersji Giulietta z zaciskami Brembo
    Utworzone przez bixod w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 18-11-2016, 19:50
  2. [159] ile mają mieć obroty silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez mario33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 07:27
  3. [33] jakie osiągi powinien mieć silnik 1.4 IE ?
    Utworzone przez maciejbydg_87 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 08:58
  4. Termostat-Jaką powinien mieć temp?
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 22:51
  5. powinien mieć 136KM a ma 120KM 2.4JTD
    Utworzone przez ArtB w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2009, 19:45
