Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z układem chłodzenia
    Brera
    Domyślnie Problem z układem chłodzenia
    Witam mam problem z układem chłodzenia w mojej brerze. Zaczynając od początku podczas spokojnej jazdy nic się nie dzieje z płynem wszystko okej nic się nie gotuje zimne leci powietrze w kabinie gdy zacznę trochę szybciej jeździć w kabinie zaczyna lecieć letnie powietrze a płyn zaczyna się gotować ale temperatura na wskaźniku szybko rośnie po opuszczeniu gazu opada. Na początku moja diagnoza był termostat ale po wymianie jest tak samo. masła pod korkiem nie ma w oleju też nie ma żadnego znaku płynu chłodzącego. Kolejna rzecz która zaobserwowałem to że po nocy ginie cały płyn z zbiorniczka nawet nie wystarczy cała noc 2 lub 3 godzinny wystarcza. przewody od góry wyglądają na suche. Ktoś miał podobne objawy? Macie pomysł co to może być głowica? Czy może pompa wody? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi silnik 2.4 jtdm
    Ostatnio edytowane przez Lukasz10501 ; 08-12-2019 o 12:14
    Popatrz w kierunku nagrzewnicy powietrza w kabinie. Nie wiem jaki jest do niej dostęp, czy da się podejść jakimś endoskopem. Bo wymiana po demontażu deski. Sprawdź czy wykładzina w kabinie nie jest mokra od płynu chłodniczego.
    Brera
    Chodzi ci o przewody lub sama nagrzewnice czy nie cieknie?
    Brera
    I jeszcze jedno pytanie mam czy to normalne że za korkiem od wlewu płynu patrzac od przodu jest dziura wygląda jak odpowietrznik?
    Cytat Napisał Lukasz10501 Zobacz post
    Tak. To kanał upustowy ciśnienia z korka.
    Przewody na wejściu nagrzewnicy oraz sama nagrzewnica. Były tu opisywane przypadki jej rozszczelnienia.
    Brera
    Temat do zamknięcia zaobserwowałem w gnieździe z jednych wstryskiwaczy wodę tak więc głowica dzięki za odpowiedzo
  1. [146] Problem z zapowietrzonym układem chłodzenia ??
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 23:28
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-06-2014, 18:33
  3. problem z układem chłodzenia
    Utworzone przez Pastor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 22:55
  4. Problem z układem chłodzenia
    Utworzone przez limak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 11:39
  5. problem z układem chłodzenia alfa TSpark 2.0
    Utworzone przez marek.alfa.156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 21:50
