Strona 91 z 114 PierwszyPierwszy ... 4181828384858687888990919293949596979899100101 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 901 do 910 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #901
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    14457880 aso kosz ok 9 zł uszczelka separatora.
  2. #902
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Jak chcesz podam ci wymiary tego oringu bo ostatnio wymieniałem i mam zapasowy
    Podaj proszę.
  3. #903
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał Daroo84 Zobacz post
    Podaj proszę.
Nazwa:	14457880 - uszsczelka odmy.jpg
Rozmiar:	21.4 KB
    Dimensions (mm): 25,07 x 2,62
  4. #904
Rozmiar:	21.4 KB
    Raczej bym powiedział że 12 x 2,5. Miara zaczyna sie u Ciebie od 1. A jaki zakres temperaturowy? 100 stopni wystarczy?
  5. #905
    Weź pod uwagę że na rysunku jest miara calowa
  6. #906
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Tak dokładnie jest bo zdjęcie ściągnąłem z forum angielskiego ;-) ale wymiary są w [ mm ] , człowiek chce pomóc to jeszcze mają pretensje , można samemu sobie w necie znaleźć przecież .....
    Najlepiej z Vitonu odpornego na olej i temp. Ja dałem zwykły oring , jak się zlasuje to wymienię na nowy. I tak po 10 latach oring oryginalny był twardy jak plastik i pokruszył się w rękach ;-)
  7. #907
    Koledzy czy możecie posłuchać pracy 1,4 MA mojej julki . Od momenty jak zaczęły się chłodne dni słychać wyraźniej jakby buczenie. Myślałem że to "jęczy MA" i wymieniłem olej z 5W40 na 0W30 , objaw niestety jeszcze występuje. Przed wymianą było go delikatnie słychać na zimnym i ciepłym silniku. Dźwięk występuję w przedziale 1500 - 2000 obrotów i wyraźniej jak obroty schodzą czyli odpuszczam gaz. Nie mam problemów z odpalaniem , nie ma problemu z mocą, brak błędów, S&S działa tylko ten dźwięk. Myślałem że to może któraś z rolek albo napinacz czy może pompa wody ale po wymianie rozrządu i wszystkich pasków dźwięk jest taki sam ( nie wymieniłem tylko napinacza paska wielokolorowego ). Może to tylko moje przewrażliwienie i tttm , poniżej link do posłuchania , będę wdzięczny
    https://voca.ro/byZFGYEYGu8
    Update.
    Dzisiaj odebrałem julkę od mechanika. Wymieniłem kpl. rozrządu ( OEM pasek i rolka + pompa Hepu ) i diametralna zmiana , dźwięku który był wcześniej już nie ma. Wniosek taki że rozrząd INA który kupiłem idzie do reklamacji.
  8. #908
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Update.
    Czy wymieniał to ten sam mechanik co wcześniej ?
  9. #909
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Firma ta sama inny mechanik , sugerujesz coś
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 23-01-2020 o 21:28
  10. #910
    pablogarage.pl
    Tak jak pisałem wcześniej, dźwięki powoduje źle napięty pasek rozrządu, nic innego
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
