Strona 165 z 172 PierwszyPierwszy ... 65115155156157158159160161162163164165166167168169170171172 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,641 do 1,650 z 1711
Temat: jaki wahacz górny
  1. #1641
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    A ty jesteś w stanie mi udowodnić że sworzeń się ukręcił z mojej winy? Sam napisałeś że nie użyłeś klucza dynamometrycznego więc na jakiej podstawie mnie oczerniasz?
    Mam niestety subiektywne wrażenie że wybiórczo usuwasz posty które są ci niewygodne
    Więc widzisz, to działa w obie strony i żadna nie jest "mojsza".
    W którym miejscu Ciebie oczerniłem?
  2. #1642
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Czy to jest dyskusja dotycząca "górnego wahacza"?
  3. #1643
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał dragon65 Zobacz post
    Pozwole sobie zauwazyc ze znowu Twój post zostal usuniety
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
  4. #1644
    Mógłbyś odnieść się do mojego pytania? Ponieważ chciałbym ten temat z mojej strony zakończyć. Uważam, że w tej sprawie nie potrzebujesz adwokata.
  5. #1645
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    A, ja chciałem zakończyć ze swojej, dlaczego Twoja chęć ma być zgodna z regulaminem, na który się powołujesz, a moja nie?
  6. #1646
    Dębica RDE - podkarpackie
    Nie zauwazyles, że mój został usunięty. Dobra mam polewę z Was tutaj
  7. #1647
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Domyślnie Pękanie sworznia polift
    Dobra, to tak gwoli uzupełnienia.
    Załączam zdjęcie już pękniętego oryginalnego sworznia w polifcie.
Nazwa:	41CF2A1A-4752-49C8-8C8B-6055DFE3F475.jpeg
Rozmiar:	36.5 KB
    Widać po obwodzie regularne zygzakowate pęknięcie, dopiero wewnątrz materiału jest typowe uszkodzenie wywołane ukręceniem.
    Odnośnie hartowania nie wiem, zapewne Jasio ma rację.
    Sworznie w oryginałach, czy to dolnych wahaczy czy górnych mają za gwintem wyraźne głębokie podcięcie - jest to podręcznikowy sposób przygotowania wałka pod gwintowanie tak, aby uzyskać elegancko zakończony gwint.
    Zamienniki tego podcięcia praktycznie nie mają, w rękach miałem poliftowe Meyle, przedliftowe Delphi i dolne Delphi. Większa średnica = większy moment zerwania, dlatego hipoteza o wyższej wytrzymałości zamienników ma rację bytu.
    Natomiast chciałem o tym regularnym zygzakowatym pęknięciu. Przypuszczam, że ze względu na aluminiową zwrotnicę w poliftach i brak stalowej tulejki u góry sworzeń ten jest celowo osłabiony (ukośnie ponacinany na przewężeniu), że przy przekroczeniu tych 50 Nm ukręca się, aby nie uszkodzić zwrotnicy usilnym dokręcaniem. W przypadku zamienników trzeba się pilnować, bo z pewnością sam sworzeń jest wytrzymalszy niż w oryginale.
    Nie zawsze wytrzymalsze znaczy lepsze. Cały problem tutaj jest taki, że oryginalny sworzeń urwiesz i nic się nie stanie, natomiast jak się za mocno dokręci taki mocniejszy, to pójdzie w zwrotnicę.
    Swój sworzeń zerwałem, bo już ręką dokręciłem blisko tych 45 Nm. Wziąłem duży klucz dynamomentryczny który ledwie wyczuwalnie kliknął. Nieuwaga i pośpiech zrobiły swoje. Od tej pory dokręcam od 20 Nm w krokach co 10 Nm, finalnie 45 Nm. Dla mnie strata mała i duża nauczka, bo i tak wymieniałem te wahacze. Nawet zerwany sworzeń trzymał się mocno jak pieron, żeby rozpiąć zwrotnicę na nowo musiałem użyć ściągacza.
  8. #1648
    Wolsztyn
    Cytat Napisał tomegm Zobacz post
Rozmiar:	36.5 KB
    Tak, masz rację, sworzeń w zamiennikach z racji braku podcięcia jest bardziej wytrzymały na ukręcenie
    teoretycznie żeby dociągnąć sworzeń powinno się włożyć do niego imbus od dołu, wtedy ryzyko ukręcenia spada praktycznie do zera
  9. #1649
    KK
    Zgadzam się. Oczywiście dokręcając wstępnie nakrętkę tak czynię. Dalej problem jest taki, że jak masz najprostszy klucz dynamometryczny i zwykłą nasadkę to nie przełożysz przez nie klucza imbusowego.
    Zawsze można klucz płasko oczkowy z wagą do bagażu zahaczoną na końcu. Obliczyć kilogramy, dokręcić z kontrą, będzie ok.
    Uważać, uważać, jeszcze raz uważać. Tyle.
  10. #1650
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Tak, czy inaczej, podstawą jest, dokręcanie momentem zalecanym przez wykonawcę, a nie na "Bolka oko", bo ktoś uważa, że "ma wyczucie".
  1. [156] wahacz górny
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 09:51
  2. Wahacz górny
    Utworzone przez marian813 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 21:45
  3. Wahacz górny
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 15:21
  4. Górny wahacz
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 08:23
