Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: Tylny wał napędowy - Tłumik drgań skętnych wału
    Będzin
    https://allegro.pl/oferta/febi-przeg...BoCvGkQAvD_BwE.
    https://allegro.pl/oferta/przegub-el...xoCiUoQAvD_BwE
    Porównaj masz nówkę.
    Co do 1000 to masz z robocizną nowy dobrany przegub elastyczny.
    To jest przecież kawałek zwykłej gumy jak w każdej RWD.
    I podejdzie z X3 X5.
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 22-07-2021 o 19:34
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4
    Hej, dzieki za odpowiedzi. Kupiłem używany wał z tłumikiem drgań (możliwe że nie potrzebnie).
    Dzisiaj byłem u mechanika w Krakowie i powiedział że jest malutkie (widziałem je) pękniecie ale nie wymaga to wymiany. Stwierdził iż chcą mnie naciągnać na kase i dostać "premie".
    Cytując mechanika "Panie, w ch... Cie robią, ubytków nie ma żadnych tylko jest niewielka linia na łaczeniu dwóch gum z jednej strony"
    W sierpniu jeszcze jestem umówiony do następnego specjalisty, zobaczymy co powie i wtedy będę działał w tym temacie. Zaczynam się zastanawiać czy wgl jeździć do ASO w Krakowie
    A tak wyglada usterka:
Nazwa:	usterka_tlumika_drgań.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
    Ostatnio edytowane przez szymonzo ; 26-07-2021 o 12:28
    Będzin
    Cytat Napisał szymonzo Zobacz post
Rozmiar:	56.5 KB
    Co do serwisu zapraszam na PW.
    Co diagnozy ASO to żeby tam się dostać trzeba opuścić wydech osłony termiczne i dopiero wtedy coś można diagnozować. Więc też uważam iż to jest pier... Jeb... Serwisanta z ASO.
    Przepraszam za słownictwo ale czasami szlak mnie trafia co wyprawiają w ASO
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 26-07-2021 o 18:41
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    dziadzia82 - szlag to człowieka trafia jak się czyta takie wypociny, gdzie nie ma jednego zdania bez błędu, poświęć chłopie 2 minuty żeby sprawdzić co piszesz bo oczy krwawią jak się to czyta. I żadna dysortografia nie tłumaczy lenistwa, każdy tel czy komputer ma sprawdzanie pisowni i słownik.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cześć,
    Byłem w ASO i niestety ale dzisiaj otrzymałem smutną wiadomość - "Wał tył do wymiany" - tłumik drgań skrętnych wału (łacznik elastyczny wału) nie nadaje się do użytku.
    W ASO twierdzą że nie da się zamówić tej jednej częsci, wiec chcą wymienic cały wał tylni, koszt ponad 10k (auto po gwarancji). Czy znacie jakieś zamienniki tej częsci lub ktoś posiada wał/dyferencjał z tą częścią ?
    Z góry dziękuje za każdą odpowiedź !
    Możesz napisać jakie były symptomy tej usterki ?
    Ostatnio edytowane przez Karol1 ; 26-07-2021 o 16:34
    Cytat Napisał Karol1 Zobacz post
    Objawów jeszcze nie ma
    ALFA GIULIA VELOCE
    Ok rozumiem. W pierwszym poście napisałeś ,że byłeś w ASO i panowie odkryli usterkę. Myślałem , że jak już zdecydowałeś się na ASO to coś Cię zaczeło niepokoić.
    Będzin
    Cytat Napisał nervousman Zobacz post
    Różnica jest taka ze w moich wypocinach zawarta jest pomoc i odpowiedz na ww. opisywany problem.
    Niestety ale twój kolejny post nie wnosi nic do tematu.
    I nie będzie przez następne 50-100 tys/km.
    Jeśli się znacznie pierwszy usłyszysz stuki z tyłu przy ruszaniu.
    Strzelin
    Po pierwsze ostrzegam przed przekleństwami. Po drugie przed biciem piany. Nie śledzę i nie zaglądam do wszystkich wątków na bieżąco ale jak ktoś raportuje i widzę taką oborę jak robicie to mam ochotę Was stąd eksmitować.
    Rację mają obie strony. Ani nie tolerujemy kalectwa w pisaniu ani bicia piany (każda przeglądarka i edytor podkreśla błędy a telefon nawet potrafi poprawnie zmieniać modyfikować zdania). Dlatego ogarnijcie się.
    Hej,
    Temat rozwiązany, guma wymieniona. Koszt naprawy : 480 zł + robocizna.
    Dzięki za pomoc !
  1. Przewód wyprzęgnika, tłumik drgań
    Utworzone przez Kondziak48 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2019, 11:20
  2. Tłumik drgań
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 12:47
  3. [145] Tłumik drgań lewej półosi?
    Utworzone przez kezsats w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 18:48
  4. [156] tłumik drgań
    Utworzone przez and1mati w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 07:23
  5. tłumik drgań paska wielorowkowego 2.4 jtd
    Utworzone przez btt w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 21:11
