Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: Zapaliła się kontrolka check engine FES pokazał błąd P0480. Czy to częsty przypadek?
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr9134
    Radom
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm 150KM
    Niestety wymiana modułu nie pomogła. Moduł sprawny i wentylator sprawny. Wentylator włącza się po podpięciu do akumulatora bezpośrednio. Test wentylatora PWM działa i włącza wentylator. Test wentylatora na 1 i 2 biegu - brak reakcji wentylatora. Co to może być ? Czyżby wtyczka do modułu miała jakąś przerwę ? Na zewnątrz nic nie widać.
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał piotr9134 Zobacz post
    A wykasowałeś błąd?
    Jak masz moduł PWM, to na pewno test biegu 1 lub 2 nie będzie działał. Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno któryś z nich nie zadziała. Przynajmniej u mnie tak jest (nie wiem czy w 1.9 jest identyczna instalacja).
    Patrzyłeś tu?:
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...chlodnicy.html
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 01-05-2020 o 21:07
  3. #33
    Radom
    Błędu nie kasowałem ale skasuje jutro. Nie wiedziałem, że ma to jakieś znaczenie. Posprawdzam jeszcze wszystkie kable tak jak w podlinkowanym przez Ciebie temacie. Może rzeczywiście jest gdzieś uszkodzenie bo objawy są identyczne jak u tamtego kolegi.
  4. #34
    159 2.0 JTDm
    Nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, czy jak skasujesz to się pojawi znowu.
  5. #35
    Alfa romeo 159 TI Sportwagon 1.9 16v '08
    Witam , podobna sytuacja u mnie… zostawiłem samochód na 2 tygodnie na lotnisku, po powrocie check engine, ograniczenie mocy i P0480 niekasowalne. Prąd na module był , wiatrak na krótko OK. Z nowym modułem bez zmian. Po kablu do kłębka - cienki z wtyczki modułu ( pomarańczowy)był już przez kogoś łączony z niebieskim ( nie miałem żadnej kostki tylko „skrętkę” ale to nie było to. Dalej już jako niebieski szedł w wiązce za lewą lampą i przy pociągnięciu został w dłoni. Wygląda , że jest tam fabryczne łączenie dwóch niebiesko czarnych kabli od komputera w jeden niebieski idący do modułu i tam właśnie się to łączenie rozeszło . Jakby ktoś szukał pina w kompie to wtyczka od strony kabiny , po odwróceniu do góry nogami piąty pin od kabiny w pierwszym prawym rzędzie. Po połączenie błąd zniknął … Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5965E5F5-C11F-4CAD-98DC-0BCF8C77FB75.jpg
Rozmiar:	124.4 KB
ID:	282289Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	62DA3C8B-89E2-410A-A3E1-CB027619C1A7.jpg
Rozmiar:	95.6 KB
  6. #36
    Cytat Napisał Mally2105 Zobacz post
Rozmiar:	124.4 KB
Rozmiar:	95.6 KB
    Witaj. Czy łączyleś nowy kabel w miejscu łączenia dwóch fabrycznych kabli czy pociągnąłeś od razu go do modułu? Pozdrawiam
  7. #37
    ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (150Hp)
    Hej u mnie stało się to samo P0480 - Cooling Fan 1. Nie dało się usunąć żadnymi sposobami. Pierwsze co obstawiłem moduł wymiana na jeden potem drugi i nic. Wymiana sensora płynu chłodzącego, wymiana ECU i sprawdzenie wentylatora i co? dalej nie działało. Pierwsze oględziny kabli bezpieczników i dalej nic. Nareszcie zabrałem się za odkrywanie peszli w których są poprowadzone kable i eureka! zaraz przy kostce modułu jest kabel od sterowania wychodzi od modułu do kostki później wpina się do drugiej kostki przymocowanej do obudowy chłodnicy okazało się że kabel nie wytrzymał upływu czas i się najzwyczajniej przetarł wymiana kabla i wszystko śmiga Pozdrawiam
Nazwa:	336046716_536505228627371_1105956172959716068_n.jpg
Rozmiar:	14.2 KB
  1. Kontrolka wtrysku paliwa i błąd P0480
    Utworzone przez skarzyk83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 09:13
  2. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  3. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
  4. [159] Pali się kontrolka 'Check', auto pracuje poprawnie, examiner pokazał błąd P0180
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 23:29
  5. [159] Zapaliła się kontrolka 'Check'. Examiner pokazał błąd P0238
    Utworzone przez Pawel159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 11:13
