Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: [Giulia] Błędy podczas wymiany klocków hamulcowych przód
    Gulia
    Domyślnie [Giulia] Błędy podczas wymiany klocków hamulcowych przód
    Mechanik wymieniał dziś klocki hamulcowe przód w Giulii. Po wymianie nacisnął kilka razy hamulcem (hamulec miękki) i teraz zaczyna się problem. Błędy od : układu kierowniczego , ESP, ESC, Kontrolka od okładzin, od płynu, czujnika zbliżeniowego. Błędów nie da się skasować na komputerze. Mechanik nie wie gdzie jest problem bo wszystko wymienił tak jak powinno się wymieniać . Pytanie czy ktoś miał z tym problem kiedyś ? czy może jest jakaś sekwencja wymiany kloców? I czemu nie da się skasować błędów. Nadmieniam że pompa jest elektryczna. Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
    Kąty Wrocławskie.
    Mechanik nie miał pojęcia, jak się to robi w tym modelu. Powinien odłączyć aku. przed pompowaniem. Teraz to raczej tylko ASO rozwiąże problem. Jest na forum pisane o wymianie klocków, poszukaj.
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    sprawdz czy masz SGW.
    giulia veloce
    Można skasować błędy samodzielnie, nie potrzeba ASO.
    Po wymianie klocków trzeba pompować hamulcem bez uruchomiania silnika, czy zasilania. W przeciwnym razie wykryje wyciek w układzie i zaczynają się problemy
    Użytkownik Świeżak Avatar serial
    Katowice
    była Giulietta 1.4 170 Sport; jest Stelvio Super 200
    Cytat Napisał chodak87 Zobacz post
    Ten sam przypadek u mnie, skończyło się na ASO i adaptacji układu
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Dla przypomnienia - procedura wymiany klocków hamulcowych przód - 3310A60 - punkt 1. unieść samochód na podnośniku. punkt 2. odłączyć instalację elektryczną samochodu.
    Stelvio 2.0/200KM
    Dla przypomnienia secundo - wystarczy MES, ASO nie jest potrzebne (przećwiczyłem to u siebie, specjalnie nie odłączając elektryki przy wymianie hamulców z przodu).
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Dopisz ciąg dalszy...........
    Stelvio 2.0/200KM
    Ponad godzinę z MESem w samochodzie, kasowanie do skutku (niektóre błędy po parę razy). Nie planowałem tego powtarzać ale jeżeli zrobiłem coś nadzwyczajnego może przy kolejnej wymianie porobię zdjęcia Wyszedłem z założenia, że procedura procedurą ale nie ma opcji żeby nie dało się takiej sprawy ogarnąć bez ASO, chociaż muszę podkreślić że mam i inne samochody do dyspozycji
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    właśnie godzinę siedzenia i skutki żadne tez tak bawiłem sie.
  1. [Giulia] Giulia - wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez dk08012 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 242
    Ostatni post / autor: 03-10-2025, 15:05
  2. [Giulietta] [Wycena] Wymiana tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, płynu hamulcowego Warszawa
    Utworzone przez Art Gløgg w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-02-2022, 21:26
  3. Wymiary klocków hamulcowych przód 2.4 JTD
    Utworzone przez berni82 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 12:37
  4. Wymiana klocków hamulcowych + czujnik ABS (prawy przód)
    Utworzone przez tomasz19830519 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 12:06
  5. [145] Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Rafcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 08:22
