Strona 22 z 22 PierwszyPierwszy ... 1213141516171819202122
Pokaż wyniki od 211 do 216 z 216
Temat: Jakie świece żarowe
  1. #211
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Jak najbardziej ten. Przeczytaj jeszcze raz post kolegi wyżej
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Mea culpa, umknął mi fragment o podmienionych wtryskach
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
  2. #212
    Fiat Stilo 1.9 JTD 8v 115KM
    Problem tyczy się Stilo, siedzi tu stary 1.9 JTD 8V o mocy 115KM (w późniejszej wersji Multijet miał 120KM), więc nie ma jeszcze kodów IMA. Wtryski mają tylko przydzielone klasy 1 2 lub 3. Klasy nowych wtrysków (różniły się od starych) wpisałem oczywiście do ECU.
    Ogólnie co zauważam od samego początku tego brzydkiego palenia, to jeśli poczekam po prostu kilka sekund dłużej przed odpaleniem i świece nagrzeją sie bardziej, to pali ładnie. Myślałem że to wina jakiegoś zapowietrzania układu wtryskowego, ale nawet jak przed odpaleniem silnika włączę elektryczną pompę w baku na kilka minut (wsadzając kawałek drutu zamiast przekaźnika), to zupełnie niczego nie zmienia. Więc wychodziłoby na to, że to jednak wina świec (jeśli nie wtrysków rzecz jasna).
    Zrobiłem w domu porównanie grzania świec Bosch oraz Denso. Mimo że po długotrwałym grzaniu (15-20 sekund) Denso nagrzewa sie bardziej i świeci jak żarówka, to jednak Bosche nagrzewają się szybciej. Więc na pewno nie wrzucę Denso, zastanawia mnie jeszcze czy warto wybrać Beru. Ponoć Bosch i Beru szły na pierwszy montaż do JTD i Multijetów, ale nie wiem czy to prawda. Jak myślicie które brać?
    Zrobiłem zdjęcia w trakcie wspomnianych testów. Po lewej (Bosch I) starsza świeca Bosch wyjęta z auta, w środku (Bosch II) nowsza świeca Bosch również używana, po prawej świeca Denso używana. Widać stopień rozgrzania po 5 sekundach, 6 sekundach i 7 sekundach od podania napięcia na zimę świece mające temperaturę pokojową. Napięcie z transformatora 12V do halogenów więć każda miała identyczne warunki.
Nazwa:	swiece.png
Rozmiar:	46.1 KB
    Lepiej być młodym i biednym, niż bogatym i starym.
  3. #213
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Masz na youtube filmik porównujący praktycznie czas i sposób nagrzewania się świec żarowych Beru i konkurencji. Beru wypadało najlepiej. Problem w tym, że dziś Beru produkuje w Chinach. Z jaością może być różnie.
  4. #214
    Widziałem te filmiki, ale właśnie były one nagrane 5-10 lat temu, a dziś jakość u producentów zmienia się tak szybko że nie idzie nadążyć. Czyli Bosch jest pewniejszy jak na obecne czasy?
    Tymczasem problem gorszego palenia chyba się rozwiązał. Wyciągnąłem dziś jedną z tych świec Iskra i podłączyłem do zasilacza w domu. Efekty które można zobaczyć poniżej (porównanie z dwoma Boschami i jedną Denso) mówią same za siebie. Innymi słowy: co za GÓWNO!
Nazwa:	swiece2.jpg
Rozmiar:	37.5 KB
  5. #215
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Tylko, że Chińska jakość dziś, a kiedyś to chyba przyznasz, że nie ma co porównywać
  6. #216
    Alfa Romeo 159, 1.9 16V jtdm 150km, 2007
    Witam,
    Miałbym 3 kwestie, może ktoś pomoże:
    1. Jeśli chodzi o świece żarowe, z tego co tutaj wyczytałem, trzeba kupić Beru GN 059. Racja ? Chciałbym te świece, zna ktoś oficjalnego sprzedawce w Polsce ? Znalazłem na allegro, ale nie wiem czy to faktycznie to samo..
    2. Zna ktoś nr katalogowy oryginalnych świec do Alfy ?
    3. Jak wyczytałem również nie ma znaczenia, że niektóre świece różnią sie od siebie długością, racja ?
    Chodzi o Alfę 159, 1.9 jtm, 16V, 150km.
  1. Świece żarowe-jakie
    Utworzone przez anabana4 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 18:54
  2. [159] Świece żarowe
    Utworzone przez benderas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:59
  3. Jakie świece żarowe?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 10:02
  4. Jakie świece żarowe??
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 08:40
  5. 2,4 M-Jet 175 KM - jakie świece żarowe?
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 20:28
