Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 68 z 68
Temat: 1750 TBi. P0135 - Rezystancja grzałki 1 przed kat. (wysoka)
  1. #61
    Konstancin-Jeziorna
    159 TBi
    Dziękuję, nie widziałem nigdy czegoś takiego. Nie mam opalarki więc to po prostu zlutuję.
  2. #62
    To termokurcze z cyną do szybkiego montażu - poszukaj filmów instruktażowych na YT. Bardzo dobre i szybkie rozwiązanie. Polecam do tego opalarkę, zapalniczką można to łatwo przegrzać i uszkodzić.
    tez nigdy sie nie spotkalem. pewnie to wygodne w montazu, ale czy na pewno az takie pewne? ja tam bym wolal porzadnie skrecic ze soba kable i lutowac (na to oczywiscie opaska termokurczliwa i potem cala wiazke jeszcze zaizolowal)
  3. #63
    Ja też nie jestem fanem - wolę tradycyjne metody, ale testowałem to niedawno i wychodzi na to, że działa.
  4. #64
    zalozyles i działa, co to za test? ja pisze o pewnym połączeniu na lata a nie na odwal sie.
  5. #65
    Test mechaniczny. Założyłem, zgrzałem, szarpałem. Trzyma się to mocno. Nie mam podstaw twierdzić, że to badziew. Do używania tego typu gadżetów zniechęca mnie ich cena. Poza tym moim zdaniem daje to radę.
  6. #66
    Konstancin-Jeziorna
    159 TBi
    Przylutowałem nową kostkę, błąd po skasowaniu się na razie nie pojawił. Zrobiłem krótką jazdę testową i wydaje się być wszystko w porządku. Miałem przerwany jeden kabelek, który nosił już ślady naprawiania. Mam nadzieję, że to koniec tematu.
Nazwa:	111.jpg
Rozmiar:	27.4 KB
ID:	258410Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	222.jpg
Rozmiar:	41.9 KB
ID:	258409Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	333.jpg
Rozmiar:	40.7 KB
ID:	258411Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	444.jpg
Rozmiar:	30.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Pilzner ; 14-05-2019 o 20:56
  7. #67
    PL
    nie podpowiem nic odnośnie tego rezystora - coś slyszalem kiedys ze gdzies jest, ale nie mam pojęcia gdzie to siedzi.
    Gdzie to jedno ale po co? Zna ktoś odpowiedż?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #68
    Alfa Romeo 159 1750tbi Ti rok 2010
    Cytat Napisał Pilzner Zobacz post
    Dzięki, czasem nawet oczywiste rzeczy trzeba tłumaczyć - zależy od odbiorcy.
    Zamówiłem te wtyki, ale później zamówiłem też oryginalną wiązkę naprawczą. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
    Zestawiam informacje dla poszukujących wiadomości (z poprzednich postów):
    - wtyczka OEM Fiat 71749547 (6 pin od strony instalacji);
    - wtyczka VAG 1J0973713 rozmiar 1,5 pod przewód 1mm2 (6 pin od strony instalacji);
    - gniazdo VAG 3B0973813 rozmiar 1,5 pod przewód 1mm2 (6 pin od strony sondy - wg informacji powyżej, w oryginale jest dodatkowy opornik ceramiczny ok. 110 Om między pinami 1 i 5);
    - zestaw naprawczy/kit/wtyk OEM Fiat 51902429;
    - sonda lambda przed katalizatorem OEM Fiat 55204005 (6 pin - u mnie jej wymiana nic nie dała);
    - akcja serwisowa 55.02.11 (przedłużenie wiązki instalacji auta).
    Cześć, powyższa lista była wysłana ponad 10 lat temu. Czy wiecie czy nadal można kupić wymienione części? Jeżeli tak to gdzie?
    Dziękuję
  1. 156 2.0JTS 04r problem z sondą P0135
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 16:58
  2. Bład grzałki sondy lambda 2.0 v6 tb
    Utworzone przez mizer w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 23:59
  3. Wyskakuje błąd grzałki sondy ale dziwne objawy
    Utworzone przez krolik_AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 10:20
  4. [159] P0135 błąd grzałki sondy lambda
    Utworzone przez PAMITO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 19:14
  5. Czujnik ABS - rezystancja
    Utworzone przez Golab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 07:16
