Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Szyba reflektora
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Domyślnie Szyba reflektora
    Mam pytanko. Czy da sie zdjąć z przedniego reflektora szybe bez wyjmowania lampy?? Moze ktos to robil? Jeden reflektor mam jakis matowy i chyba polerke zrobie szybki ref.
    Żegocina
    Cytat Napisał FacesOfDeath Zobacz post
    Bez uszkodzenia czegokolwiek jest to chyba niewykonalne... Szkło reflektora jest do niego przyklejone specjalnym klejem, a jak rozkleić reflektor było już na forum opisywane wielokrotnie, niestety każdy ze sposobów zakłada jego demontaż...
    Jeśli masz tylko matowe szkło, to do polerki wcale nie musisz rozklejać reflektora.
    Tutaj jest sporo na ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/styl...nie_szkla.html
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Ogier Avatar H_A_L_T_I
    Lubliniec
    CITROËN C5 Kombi EXCLUSIVE 2.2 HDi ; SIERRA RS500
    Jak zrobisz polerkę to zetrzesz warstwę poliwęglanu i zmatowieją jeszcze bardziej za pół roku...
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Nie wiem jak u innych ale jak robiłem gta look, też miałem zmatowione szkła. Po rozklejeniu okazało się że nie tyle co zmatowione było szkło z zewnątrz tylko od wewnętrznej strony był siwy nalot (podobny jak na szybach od papierosów) wystarczyło umyć i nie potrzebna była polerka. Ale tak czy inaczej lampę trzeba wyjąć. Opisów jest dość.
    podlaskie
    Wlasnie o to mi chodzilo. Poprostu nie wiedzialem ze jest klejone.
    JFC
    Kiedyś pisałem o takiej paście w tym temacie http://www.forum.alfaholicy.org/foru...eflektory.html jeżeli chcesz możesz spróbować.
    A tutaj jeszcze jeden manual odnośnie wyjęcia reflektora
    http://alfa156.net/tech/headlight.htm
    Powodzenia.
  1. Demontaż reflektora
    Utworzone przez khad w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-08-2018, 10:22
  2. [159] Wymiana reflektora
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 15:13
  3. [156] wyjmowanie reflektora
    Utworzone przez serj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2008, 17:25
