Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 45
Temat: 156 2.0 TS - brak mocy, spadające obroty, głośna zmiana biegów
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentbob83
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000 rok
    To sobie będę musiał zrobić przyspieszony kurs obsługi alfadiag Ale poszukam w sieci, może jest jakaś wersja instrukcji dla ciemniaków i coś ogarnę Dam znać jeszcze czy uda mi się laptopa załatwić to się jakoś ustawimy na pożyczenie kabla.
  2. #22
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - kilka osób odgrażało się że napisze instrukcje, skonczyło się tylko na kolejnym duo-packu piwa, samo życie.
    - program niby jest samokomentujący, tylko pozostaje bariera językowa.
    - alfadiag jest w przyklejonym temacie " ts diag, alfadiag, ...", strona 52 na samym dole.
    - jakie wykresy zbierać jest tutaj:
    - zresztą cały temat jest ciekawy.
    http://www.forum.alfaholicy.org/show...7&postcount=26
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #23
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Liczę na to, że będę miał parę godzin i mi dakoolk kabla nie zabierze to porobię wykresy zgodnie z tym co napisałeś. Wiesz może czy wersja demo pozwala na zrobienie kompletu?
    Wytłumaczysz mi jeszcze co to znaczy "robimy po "ticku " temperatury"? Widziałem to w Twoim poście i niestety nie wiem co to znaczy.
    Ostatnio edytowane przez silentbob83 ; 12-10-2010 o 11:45 Powód: dodatkowe pytanie
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar dakoolk
    WPR
    Modra Foka
    E, z kablem to nie bój nic Mogę Ci pożyczyć nawet na kilka dni Z tym, że od jutra do piątku mnie nie będzie. Będę jutro do południa w domu (z przerwą na wymianę kół na zimówki), potem wyjeżdżam i będę w sobotę (trzeba będzie mnie łapać)
    A Alfadiaga nie miałem na myśli demo, tylko "triaaaaaaala" jeden kolega tam ma link do swojego chomika i stamtąd go pobrałem Tylko, że mam tą nieszczęsną Windowsa 7-kę (choć system jest dobry, tylko piguła do Alfadiaga już nie gada z nim), więc ściągnąłem i stwierdziłem że nie działa
    Moja ex - teraz u kolegi "szybka"...
  5. #25
    Ahaaa...o takiego triaaala chodziło
    To jakoś na sobotę się możemy ustawić. Mam właściwie całą wolną więc dopasuję się do Ciebie. Kabel pewnie będę mógł oddać w niedzielę chyba, że będę miał jakieś problemy i wątpliwości to przetrzymam ze 2-3 dni i podjadę w tygodniu i oddam.
  6. #26
    - zrzut z tickiem temperatury, to znaczy wtedy jak wentylator zacznie działać, zbijając temperaturę.
  7. #27
    OK, rozumiem. Postaram się zrobić zgodnie z wytycznymi.
  8. #28
    Podłączyłem dziś Bellę pod alfadiag, zrobiłem wykresy (o tym zaraz) i sprawdziłem błędy - jak się okazało błędów jest 0 - aż się zdziwiłem:
    http://img541.imageshack.us/img541/6688/0bdw.jpg
    Co do wykresów: udało mi się zrobić 3 wykresy z 4, o które prosił bubu - na liście sensorów nie było żadnego, który odnosiłby się do lambdy - czemu tak mogło się zdarzyć? EDIT: jestem ślepy i nie zauważyłem symbolu lambda na liście. Pomierzę jeszcze raz wykres 4 i zrobię poprawnie brakujący.
    1.
    engine coolant
    air temp
    air mass flow
    air mass voltage
    http://img708.imageshack.us/img708/1208/wykres1e.jpg
    2.
    engine coolant
    advanced angle
    injection time
    throttle valve angle
    http://img143.imageshack.us/img143/9990/wykres2t.jpg
    4.
    engine speed
    addition factor row 1 ( TRA )
    multiplacation factor row 1 Current
    lambda regulation row 1 - tego nie udało się zmierzyć
    http://img251.imageshack.us/img251/8...es4niepeny.jpg
    Czy temperatura cieczy nie jest za wysoka? Sięga 98 st. zanim włączy się II prędkość wentylatora i w sumie nie wiem czy to norma czy nie...
    Ostatnio edytowane przez silentbob83 ; 17-10-2010 o 13:08
  9. #29
    wykres 3
    engine coolant
    lambda sensor pre-cat
    lambda sensor pre-cat status
    http://img831.imageshack.us/img831/6225/wykres3.jpg
    wykres 4
    engine speed
    Current lambda regulation row 1
    http://img521.imageshack.us/img521/4213/wykres4.jpg
    @bubu Wspominałeś, że po wymianie przepływki trzeba zrobić adaptację silniczka krokowego - to pewnie da się zrobić z alfadiag w sekcji actuators po kliknięciu w "Reset Idle Speed Contoler"? Jak wygląda procedura takiego resetu?
    Ostatnio edytowane przez silentbob83 ; 18-10-2010 o 08:53
  10. #30
    - po dowolnej wymianie robimy reset błedów.
    - sonda lambda , przepływomierz po wymianie nie trzeba robić resetu parametrów adaptacyjnych.
    - po wymianie silnika krokowego - reset parametrów adaptacyjnych silnika krokowego (reset idle controler) wykonujemy obowiązkowo.
    - jeśli chcemy wykonać testy silnika krokowego to wykonujemy Idle speed Actuator.
    - po wymianie silnika krokowego, przepustnicy, czyszczeniu przepustnicy - reset parametrów adaptacyjnych ECU (reset self Adaptation par.) wykonujemy obowiązkowo. (prosze pamiątac o tych 90 sekundach, stosowny komunika podaje alfadiag !!!!!)
    - po wykonaniu resetu parametrów adaptacyjnych w ECU sprawdzamy wykonanie tego resetu poprzez sprawdzenie wartości parametrów TRA == 0, FRA == 1.
    - po resecie parametrów adaptacyjnych ECU obowiązkowo wykonujemy adaptację.
    - czyli uruchamiamy silnik , bez dodawania gazu i trzymamy go na biegu jałowym.
    - to chyba jasne.
    - a teraz odstępstwa od procedury.
    - jeśli chcemy zobaczyć w ciągu tych 10 -20 minut jak się sprawują parametry adaptacyjne
    ECU po wymianie sondy, przepływomierza wykonujemy reset parametrów adaptacyjnych ECU, sprawdzenie poprawności wykonania resetu oraz zaraz po tym adaptację.
    - podczas wykonywania adaptacji zwykle mamy czas 10 - 20 minut i w tym czasie sprawdzamy sobie przebiegi sondy lambda, przepływomierza, TRA, FRa, .....
    - adaptację kończymy jeśli silnik osiągnął dwa razy tick temperatury ( czyli schładza z + 98 st C do tych + 80 st C).
    - adaptację kończymy jeśli silnik po czasie 20 minut nie może osiągnąć ticku temperatury lub w tym czasie nie włączył się co najmniej 1 raz wentylator II biegu.
    - w powyższym przypadku należy znależć powód tego problemu.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-10-2010 o 17:16
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 21:35
  2. Alfa 147 1.6 TS, brak mocy, głośna praca, czy to świece?
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 10:38
  3. Spadające obroty
    Utworzone przez maxko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-12-2013, 09:59
  4. [GTV] spadające obroty
    Utworzone przez brzoza13 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 15:15
  5. Obroty i brak mocy :(
    Ostatni post / autor: 19-04-2009, 11:11
