Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: mocno szarpie podczas jazdy na benzynie,
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jezo866
    Lublin
    Brak :(
    Domyślnie mocno szarpie podczas jazdy na benzynie,
    witam\
    ostatnio pojawil sie dosc powazny problem. alfa po odpaleniu ma nierowne obroty, po wrzuceniu biegu i probie jazdy wykazuje zero mocy, przy wcisnietym pedale gazu na maxa , mocno szarpie powoli sie rozkreca i powyzej 3 tysiecy obrotów się wkreca troche lepiej. po puszczeniu gazu na biegu, ponownie mocno szarpie.
    gdy silnik pochodzil na postoju i sie zagrzał, motyw szarpania ustepuje ale do 3 tysiecy obrotów wykazuje słabą moc.
    takie wlasnie rzeczy dzieją sie przy jeździe na benzynie. na gazie ma mega moc po wymianie wtrysków gazowych. ?? jaka to moze byc przyczyna?
    dodam ze wymienilem sondę lambdę.
    alfa 156, 2.0 ss b+g.
    jaka tego moze byc przyczyna? mial ktos cos podobnie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Ogolnie to objawy typowe dla zabrudzonych/zapieczonych wtryskiwaczy. Ciewzka sprawa z tym bedzie. Mozesz poprobowac z dodatkami czyszczacymi do benzyny i wyjezdzic ze 2-3 (tak dokladnie) zbiorniki na benzynie. Jesli nie sa mocno zapieczone to ok, a jak to nie pomoze to trzeba bedzie listwe wtryskowa wyciagac i czyscic recznie, moze nawet przy pomocy wanienki ultradzwiekowej. No ale najpierw sproboj z czyscikami do benzyny. Polecam K2 Benzin - dodaj nie 1, ale z 5-6 buteleczek (tanie sa) i moze jeszcze xeramic dodatek do LPG. Nie jestem znawca, ale chyba mozna elektronicznie sprawdzic droznosc wtryskow - przynajmniej w Lanosie sie dalo, wiec w alfie jako ze bardziej zaawansowana technologicznie chyba tez. Mozna tez sprawdzic emulator wtryskow czy dziala poprawnie, ale kurde to ze po nagrzaniu chodzi nieco lepiej ewidentnie wskazywaloby na wtryskiwacze benzyny
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Lublin
    Brak :(
    dzieki za info, czy sadzisz ze wymiana wtrysków wchodzi w rolę?
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    A jak tam przepływomierz? Objawy bardzo mi do niego pasują, na kompie byłeś?
    Z wtryskami jeszcze poczekaj.
    Międzychód
    moja miała podobnie,noga w podłodze a ona chodziła jak by na dwa cylindry dopiero jak sie zagrzała to słuchała pedału , tylko ja nie mam gazu ,winne byly swiece i sonda ale ty sonde wymieniłes
    Lublin
    Brak :(
    swiece mam tez nowe, ale sprawdzane tez byly, na kompie bylem podpinali, o przeplywomierzu nic nie mowili, jak sprawdzic przeplywomierz?
    Międzychód
    tylko komputer,albo odepnij przepływomierz i zobacz co sie zmieniło chociaz u mnie na odpietym nie chodzi .
    Gdynia
    Najlepiej zaopatrzyć się w kabelek i np alfadiaga. Depczesz do odcięcie i sprawdzasz V i przepływ powietrza.
    Może ktoś mieszkający blisko ciebie z kablem i programem pomoże w diagnozie.
    Ecu nie wywali błędu przepływki (dlatego często dla serwisów jest ok) do czasu aż całkowicie nie padnie, a często jej złe parametry są przyczyną mulenia, problemów z wkręcaniem się itd.
    Odpięcie to tylko diagnoza dla jtd.
    A nie masz przypadkiem rozjechanych map benzyny, zapomniałem o tym a objawy także podobne?
    Ostatnio edytowane przez dance1 ; 22-01-2011 o 14:58
    Międzychód
    [QUOTE=dance1
    Odpięcie to tylko diagnoza dla jtd.[/QUOTE]
    no to cos nowego, bo kiedy ja i moja alfa mielismy problemy ,światli tego forum zalecali odpiecie przeplywomierza, a moze sie myle
    Lublin
    Brak :(
    Panowie sprawdzę każdą z przedstawionych powyżej propozycji, przeplywomierz odpinał mi gazownik i nadal chodzil sprzecior, ale spróbuje znowu
  1. Szarpie podczas jazdy
    Utworzone przez RudolfH w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2016, 21:33
  2. [159] ar 2,0jtdm 2010r. szarpie podczas jazdy i gasnie.
    Utworzone przez KUBA85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 20:17
  3. Szarpie i dławi się podczas jazdy
    Utworzone przez bobopszow w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 05:23
  4. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 16:11
  5. [GTV] Szarpie na każdym biegu gdy podczas wolnej jazdy na sprzęgle dodam gazu
    Utworzone przez jakubGTV w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 11:08
