Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Możliwa diagnoza rozrusznika bez demontażu?
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Domyślnie Możliwa diagnoza rozrusznika bez demontażu?
    Chyba padł mi rozrusznik - przedczoraj o 4 rano było -27C i mimo konkretnego kręcenia Alficzka nie odpaliła (wytrącenie parafiny?) więc musiałem wyciągać Zabytek z garażu. Po kilkunastu godzinach, w dzień, przy -6C spokojnie odpaliła. Wczoraj rano znowu psikus - nie kręci, sprawdziłem bezpieczniki - OK. Wychodzi na to, że rozrusznik, bo wszystkie kontrolki w normie, a po przekręceniu klucza zero reakcji.
    Czy można sprawdzić obwód rozrusznika (żeby mieć pewność, że dochodzi do niego prąd) bez jego demontażu? Jeżeli tak, to gdzie znajdę ten obwód? Żeby niepotrzebnie nie demontować.
    I drugie - jak już zajdzie konieczność demontażu, to czy poradzę sobie bez kanału? Dam radę zdemontować go z góry?
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Bez demontażu możesz sparwdzić tylko uzwojenie cewki automatu.
    Reszta uzwojeń (wirnika i stojana) , stan szczotek i komutatora do sprawdzenia po demontażu.
    W TS można wyjąć rozrusznik z góry, jak jest w jtd nie wiem.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    cienki przewód na elektromagnesie.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    + idzie od alternatora przez rozrusznik do aku no i tenprzewód cienki jak lesio pisze. jedynie to możesz na tym cienkim sprawdzić czy idzie prąd do niego gdyż to elektromagnes inicjuje wzbudzenie rozrusznika.
    nie ma nawet tykanie? jeśli tak to elektromagnes nie dostaje prądu
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Demontaż/montaz od dołu banalny.....od góry to juz wyczyn ale ponoć polak potrafi....Zawsze można z podnośnika + dobre zabezpieczenie ja dałem rade wymienic tak alternator tzw. na szczupaka wczołgujesz się pod auto tylko zabezpiecz z prawej,lewej str i z przodu i nie zdejmuj kół......U mnie na szczęście te czasy sie skończyły i teraz mam kanał
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał krzys-krzys Zobacz post
    no dobra, pośmialiśmy, ubawili, pożartowali, ale odróżnasz alternator od rozrusznika?
    Gdańsk
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Jak?
    ---------- Post added at 11:42 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    Na klemie są dwa lub trzy cienkie. Który to? No i gdzie znajduje się ten elektromagnes?
    Nawet nie tyknie. Zero reakcji, kiedyś w 166 było identycznie i poszły szczotki.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ciągłość uzwojenia tej cewki możesz sprawdzić omomierzem.
    Automat stanowi jedną całość z rozrusznikiem - taka część wielkości małej szklaneczki zespolona nad rozrusznikiem.
    Nie szukaj na klemie tylko przy elektromagnesie rozrusznika.Cienki przewód przy nim to zasilanie elektomagnesu,musisz mieć tam prąd w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję rozruchu.
    tomek_murawski
    Sorki Szerszeń, ale aku sprawdziłeś, bo nie mogę się doczytać? Mi kiedyśteżw zimę padł rozruch, chodził razem z silnikiem i niestety bez demontażu się nie obyło.
  1. Adaptacja ksenonów czy potrzebna? możliwa?
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 13:13
  2. Pamięć do fotela - czy możliwa przekładka?
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 09:22
  3. Zamiana ksenonów na zwykłe soczewki, czy możliwa??
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 08:04
  4. Czy możliwa przeróbka świateł w 156 ?
    Utworzone przez zieloo007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 15:01
