Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: temperatura pracy silnika, czujnik temperatury
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Cytat Napisał wojtasw007 Zobacz post
    w trasie pokazuje mi nieco wyżej 50 a w korku zawsze poniżej 90 załącza się wentylator i do 90 nigdy nie dochodzi
    proponowałbym kupić czujnik i sprawdzić czy wskazania wzrosną
    verdebiancorosso
    wojtasw007
    Zastanawiam się właśnie co zrobić, czujnik 200zł, termostat 200zł, pytanie które padło. Bo bez sensu wywalić 2 stówy w błoto, za te 200zł...to ja mogę zrobić 200KM z nogą w podłodze
    Bytom
    gdzie tyle czujnik kosztuje?!
    wg katalogu IC: GTV (916C_) - 2.0 V6 Turbo (916.C2A), silnik AR 16202, czujnik temperatury płynu chłodzącego: EPS 1 830 192 za 55zł
    jak widać na schemacie, masz czujnik dwuobwodowy - jeden do wskaźnika, a drugi do sterownika i w Twoim przypadku trafiło dobrze, bo pokazuje mało, a sterownik widzi dobrze, jakby było na odwrót, to odczułbyś to na spalaniu, bo sterownik widziałby niedogrzany silnik i dawałby więcej paliwa
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 05-06-2011 o 11:09
    verdebiancorosso
    wojtasw007
    O.o na allegro...ale aż sprawdze raz jeszcze czy on w takim wypadku nie był razem z termostatem bo zgłupiałem teraz...
    ---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:07 ----------
    http://allegro.pl/czujnik-temperatur...615101681.html
    Szukam schematów gdzie ten czujnik dokładnie się znajduje w moim wypadku....
    Bytom
    sprawdź, bo moze to był kompletny termostat z czujnikiem
    ten EPS odpowiada wg IC takim oryginałom:
    60800522
    ALFA ROMEO
    7647004
    ALFA ROMEO
    ten z aukcji odpowiada temu drugiemu numerowi powyżej
    chyba, ze masz czujunik FACET 7.3551, ale tu ceny nie ma na IC, a w necie po 25€ na niemieckich stronach widzę
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 05-06-2011 o 11:18
    verdebiancorosso
    wojtasw007
    Sprawdze, sprawdze, poprzedni właściciel idzie w zaparte, że termostat wymieniał i że nic to nie dało, że ciągle taką samą temp pokazuje...to musi być czujnik, teraz tylko musze sprawdzić co ja tam dokładnie mam i zamawiam.
    Bytom
    jedź do ASO i spytaj czy podadzą Ci numer czujnika i przy okazji dowiesz się ile u nich kosztuje, a po numerze poszukasz coś w IC czy FOTA
    verdebiancorosso
    wojtasw007
    Najbliższe ASO mam we Wro ponad 100km w jedną stronę -.- załatwię to inaczej...coś wymyślę.
    Bytom
    a telefonu nie mają?
    może masz gdzieś FIATa bliżej, przecież mają katalog do wszystkich marek koncernu, ja mam niemal pod nosem serwis FIATa i do nich jeżdżę, bo mnie znają z czasów Uno i nietylko
    verdebiancorosso
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    A nie możesz iść do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego? Wykręć czujnik i idź z nim (przez otwór od czujnika będzie wylatywał płyn)
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Olej a temperatura pracy silnika
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 15:39
  3. [159] Temperatura pracy silnika
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 11:21
  4. Czujnik Temperatury wody a temperatura silnika i termostat
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 18:11
  5. temperatura pracy silnika
    Utworzone przez eMSi_113 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 21:23
