Strona 9 z 19 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 181
Temat: Air conditioner faulty
  1. #81
    szad
    I na przyszłość proszę bez sprawdzenia elementarnych rzeczy takich jak czynnik, ciśnienie i szczelność nie zawracajcie dupy na forum
    ciekawe podejscie lepiej wydac 250 pln i dopiero potem spytac czy to napewno to..
    podaje jutro na sprawdzenie ukladu i uzupelnienie..
  2. #82
    Strzelin
    Nie tragizuj. Podjechanie i tylko sprawdzenie czy jest czynnik kosztuje 50zł a jeżeli rzetelny zakład to nie weźmie nic. To tylko sprawdzenie ciśnienia. Masz manometr z odpowiednim gwintem to sam sprawdź. A jak faktycznie nie będzie czynnika to wtedy wiesz za co płacisz. To realne podejście. Czego byś nie napisał to zawsze to musisz sprawdzić. Nawet jak wiało zimnym wczoraj albo pięć lat temu to jak coś nie działa teraz to najpierw sprawdzasz czynnik. Jak sobie wyobrażasz pomoc skoro nie ma czynnika? Przez forum nikt Ci tego nie sprawdzi. TO tak jak z pytaniami "czemu nie świeci to albo tamto". Najpierw sprawdzasz bezpieczniki - proste. A że sprawdzenie czynnika kosztuje to nic na to nie poradzę. Tylko przestrzegam przed partaczami - jest ich 90%
  3. #83
    szad
    to znowu ja
    klima nabita i podlaczona pod komputer, wyszlo, ze do wymiany jest silniczek klapy ob. wew. klimatyzacji o numerze 77362654.
    silniczek juz mam, tylko teraz jak sie do niego dobrac?
  4. #84
    Strzelin
    Poszukaj wnikliwie bo bylo na forum kilka razy jak sie do tego zabrac.
  5. #85
    szad
    dzieki za brak pomocy, bez Ciebie to forum chyba by upadlo.
    szukalem przed napisanie, nie znalazlem.
    moze ktos inny?
  6. #86
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    w EPER'ze ni ma rysunków gdzie to dokładnie jest i pod czym itp ?
  7. #87
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Cytat Napisał szad Zobacz post
    to znowu ja
    klape od obiegu wewnętrznego masz na podszybiu koło wentylatora
  8. #88
    szad
    okiej, dobieram sie do tego od zewnatrz? w sensie od strony silnika nie wnetrza samochodu?
  9. #89
    Strzelin
    Musisz się dostać do podszybia, tu masz manual:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...grzewnicy.html
    Trzeba szukać tez pokrewnych tematów bo nie zawsze jest napisane w tytule dokładnie to pytanie co zadajesz. Konkretnie o klapie obiegu wew to nikt nie pisał ale sporo było o dobieraniu się do układu napowietrzania.
    Klapa obiegu wew. jest przed wymiennikami ciepła (ogrzewania i klimy). Z podszybia będzie najłatwiej. Do pozostałych klap to ponoć jest lepiej od środka ale to Cię nie interesuje.
  10. #90
    Użytkownik Ogier Avatar Marysn
    Zielona Góra
    166 2.4JTD, 146ti 2.0 16V, Monterey 3.1TD
    Też mam ten problem. Rozebrałem podszybie i okazało się, że element łączący klapkę z silnikiem zniknął chyba się rozsypał? W eperze szukałem i nie znalazłem ale w serwisie okazało się, że w eperze jest taki element kosztuje ok 10 zł mają ten eper jakiś lepszy. Zamówiłem i czekam na część. Na razie rozłączyłem ten silniczek na kostce. Błąd klimy dalej się wyświetla. Zobaczymy jak wymienię. Pozdrawiam.
    155 1.8 TS 16V - kręci wysoko
    166 2.4 JTD 10V - moc turbo, 146ti 2.0 TS 16Vhttp://www.youtube.com/watch?v=gjSVk...feature=relmfu
  1. Odpowiedzi: 174
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 22:58
  2. Transponder faulty
    Utworzone przez Pepek w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 19:43
  3. Problem z nadmuchem i komunikat Air conditioner faulty
    Utworzone przez lukasrps2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:00
  4. Air Conditioner
    Utworzone przez skarabeusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 17:35
  5. [166] Air conditioner faulty - komunikat na wyświetlaczu
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 14:52
