Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [166] Nieodpala, gaśnie... 2.4JTD
    M@rcin
    Domyślnie [166] Nieodpala, gaśnie... 2.4JTD
    Witam,
    Eh... problemów ciąga dalszy z moją Bellą ;( Najpierw sprzęgło-pikuś, potem turbina- większy pikuś. A teraz... Auto jeździ bardzo dobrze, zrywne, nie przerywa, równo chodzi. Problem polega na gaśnięciu auta w najnieodpowiedniejszym miejscu, jakim są np. światła :/ Gaśnie i potem ma problem z odpaleniem. Przed zgaśnięciem auto nie sygnalizuje niczym niepokojącym tego, żadna kontrolka, nic,nic... po prostu zgaśnie tak jak kluczykiem. Po odpaleniu auto jeździ dobrze, jak gdyby nigdy nic. Wymieniłem zawór ciśnienia paliwa przy pompie wys. ciśnienia nie pomogło ;/ Podpinanie pod komputer nic nie pokazuje. Więc co może jeszcze być? Wszystkie kostki, przewody OK, sprawdzane i przewodność poprawiona "kontaktem" Wszystkie bezpieczniki, przekaźniki sprawdzone- dobre. Pompa paliwa chodzi, słychać jak bziuczy i widać po przewodach, żę tłoczy paliwko "do przodu" A żeby było śmieszniej Nie ma reguły kiedy zgaśnie. Czasami jeździ dobrze 5dni, a czasami potrafi w jednym dniu zgasnąć 5razy :/ Elektryk mi podpowiedział, żę może się zapowietrzać i stąd te gaśnięcia, tylko którędy?. Wiec, gdzie mam szukać przyczyny, bo ja już nie mam pomysłów :? Dzięki!
    Początek końca czujnika położenia kątowego wału korbowego. Sprawdź jeszcze EGR czy się nie przycina w pozycji otwartej.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    M@rcin
    Cytat Napisał Maciek-156
    A takie pytanie jeszcze, gdzie znajdę ten czujnik położenia kątowego wału korbowego? I jak sprawdzić ten EGR w pozycji otwartej? Bo teraz to mam go "zaślepionego"
    Dzięki!
    Bedboys
    Temat zapowietrzania bym odpuścił, zapowietrzony diesel zanim zgasnie to zaczyna nierówno pracować a o takich objawach nic nie piszesz. Ja bym się zabrał za elektronikę a zaczął tak jak pisze Maciek 156 od czujnika położenia wału korbowego - wymiana prosta a czujnik nie aż taki drogi.
    Jak EGR masz zaślepiony to nic nie musisz sprawdzać, a ten czujnik jest przy kole zamachowym
    AR156 1.6TS 2000
    M@rcin
    Dziś kupiłem ten czujnik położenia wału korbowego. Jutro go odbiorę od kuriera i miejmy nadzieje, żę to w końcu będzie to i będę dalej mógł się cieszyć z jazdy...
    webmaster007
    ja to mialem w 156 2.4 jtd był to czujnik położenia wałku korb org boscha 105 zł płacilem
    M@rcin
    Ja dałem 98zł za oryginał Bosch`a. Zrobiłem już ~100km na nim i narazie odpala i nie gaśnie 8) Więc chyba to było to
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 17:51
  2. 2,4jtd - przy przyspieszaniu gaśnie? PILNE!
    Utworzone przez norbino w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 19:32
  3. 2.4JTD gaśnie na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 21:10
  4. 156 2.4jtd sama gaśnie
    Utworzone przez Lorxk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 11:28
  5. Gaśnie po zagrzaniu 2.4JTD
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 23:29
