Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: [156] dławienieszarpanie na wysokich obrotach
    provokator
    "jest taka opcja ze pompa paliwa za mało podaje i na wysokich obrotach brak paliwa?"
    Martini ja tak miałem ale na lpg gdy miałem niezbyt dobrze ustawiony, po ponownym ustawianiu i indywidualnym doborze parametrów dla poszczególnych zakresów obrotów wszystko jest ok i ciągnie do samego końca, ale tak jak mówię - było to w przypadku LPG
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    dzisiaj robiłem testy przepływomierza, poniewaz ktoś podawał że odpięcie przepływomierza powoduje gasnięcie silnika i nie można tak testowac przepływomierz w TS a tylko w JTD.
    - warunki testu: silnik zimny z nocy, po odpięciu przepływomierza i uruchomieniu silnika ECU wskoczyło odrazu na poprawne obroty 840 obr/min.
    - check engine ( marchewka ) zapalone, autko rusza i wcale nie gaśnie i tak ma być.
    Po to jest tryb serwisowy aby mozna było dojechać do warsztatu.
    Próby przyspieszania to żadna rewelacja ale jakoś jedzie i się nie dławi.
    Przepływomierz pokazuje 408 kg/h i bład P0100.
    Jeszcze jeden mit obalony.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubacik
    Olkusz
    Jest 156 JTD 16 V SW i 2.5 V6 SW była Berlina 156 2.5 V6
    witam
    jak się okazało padła przepływka. we wkładzie jest też czujnik temp powietrza w dolocie więc obydwa przypuszczenia się potwierdziły i przepływka i czujnik. powiem tylko ,że po podpięciu przepływki z opla corsy 1.2 silnik odzyskał pełen zakres obrotow oczywiście na stanowisku warsztatowym , czyli bez obciążenia. nie zależało mi bo wiedziałem , że przepływka jest już dogorywającym truposzem a widoczny był nalot na drucikach - sadza czy kurz , więc dla checy ( czytaj by poszerzyć doświadczenie ) przemyłem ją delikatnie czystym spirolkiem i ponownie zapiąlem do auta. jak się okazało dokonałem jej eutanazji bo odrazu wywaliła checka ( świeczkę ) na liczniku i auto odpaliło , ale już ledwo zipiało i było czuć z wydechu smrod niedopalonej benzyny . tej metody więc nie polecam do naprawy przepływek.
    miłośnikom pancerwagonow powiem tylko , że przyczyną agonii przepływki nie jest wada fabryczna Alfy , tylko wyjątkowo niechlujne i ... brak słow , wymienienie filtra powietrza. Gość , ktory wymieniał filtr nie dokręcił w ogole pokrywy puszki filtra ( do ktorej wkręcona jest przepływka) . Latała jak gowno w przerębli . Silnik ciągnął powietrze poza filtrem . Po 2 tyg. takiej jazdy partactwo zebrało żniwo. Przesłanie : Alfa uber alles . Bosch - najsłabsze ogniwo ( w połączeniu z Polską fachową siłą roboczą ) - auto jeżdziło nie na elektronice tylko na mechanice , nawet z walnietą przepływką było szybsze od przeciętnie poruszających się łopli i golfow. Problemy jakie miałem z tym autem były wyłącznie spowodowane elektroniką , ktora jest pochodzenia niemieckiego. Nic innego się nie psuje.
    jeszcze jedno na forum pojawiła się informacja , że do silnika 2.5 i 3.0 pasuje wkładka z opla astry załączam zdjęcie mojej oryginalnej wkładki i link do aukcji na allegro z przepływką oryginalną Bosch za 370 pln to jest najniższa cena jaka wyłowiłem sprawdzając rownież inne zamienniki . minimum w serwisie to 1000 PLN :shock: - poj..bani .
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=318124811
    Chciałbym oddać jeszcze szacun panu Krzysiowi z Bosch Service w Czeladzi . Młody , ale bardzo rzeczowy diagnosta. Polecam innym kolegom z okolicy.
    pozdrawiam
    Giulietta 1,4 170km
    i u mnie okazało się że padła przepływka.
    róznica w jezdzie kolosalna.założyłem do testu przepływke bosch o 281 002 309 i jak na razie spisuje się dobrze. teraz stoje przed dylematem czy może zostać ta,czy
    jednak zakupić 0 280 218 019.
    a możesz podac dokładnie kiedy załozyłeś ten przepływomierz.
    - interesuje mnie kiedy silnik zamuli po zmianie przepływomierza.
    Giulietta 1,4 170km
    założyłem wczoraj.jutro muszę oddać.
    Cytat Napisał bubu321
    co masz na myśli?
    zła przepływka?
    w 1.6 z 98 roku cos było namieszane z przepływomierzami, symbol podany przez ciebie 0 280 218 019 pasuje do tego modelu.
    - był chyba cały temat z przepływomierzem w roli głownej, autor SG0240.
    PL
    kubacik czy moglbys napisac to w dziale zrob to sam .tz opis jaka przeplywka itd w sumie twoj post po drobnych korektach moglbys wkleic caly. taka informacja pozwoli innym uniknac bledow.pozdrowienia
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. 1.6 ts szarpanie na wysokich obrotach
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2016, 14:27
  2. problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Anita w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 08:36
  3. Biały dym na wysokich obrotach
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 14:40
  4. nie ma mocy na wysokich obrotach
    Utworzone przez misza190 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 22:12
  5. [145] Problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Freako w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2008, 07:30
