Moi mili. Otóż mam taki problem
Czasem w czasie stania na światłach ( nie w trakcie jazdy) zapala się kontrolka oleju, jest to krótkie mrugnięcie, które po chwili ustępuje. Ilość oleju jest wystarczająca. Jechać do ASO ?
Temat też wrzucone w MITO.
ja tak miałem w innym aucie jak z panewek zostały już żyletki ale to było słychać
z oliwą nie ma żartów - do serwisu na sprawdzenie czujnika(pewnie to jego wina - przynajmniej na razie trzeba tak myśleć).
ps. a to czasem nie Tobie miciak wypalił sporo oleju podczas docierania?
Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 02-04-2011 o 20:37
Odpalam auto po nocy w garażu, jadę do przodu 2metry zapala się kontrola oleju i EOBD auto gaśnie, aby ruszyć trzeba na nowo przekręcić kluczyk. Co to może do diabła być?
Moje Paniehttp://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
Nie mam kogo poprosić o podpięcie - no chyba, że ktoś się zgłosi to byłoby super.
Od chwili uzupełnienia oleju nic się nie działo do dzisiaj, aczkolwiek jakiś tydzień temu była podobna sytuacja, coś jest na rzeczy
Jeśli nikt się nie zgłosi to poszukam jakiegoś ASO, ostatnio byłam u Twardowskiego, ale jakoś zbagatelizowali problem z podwoziem (tzw.szuranie przy hamowaniu - ale to zrobili w Bydgoszczy bez problemu).
chociaż kontrukcyjnie nasze auta dzieli przepaść to bynajmniej kiedyś u mnie się paliła (mrugała) lampka od oleju jak go było za mało. ale obstawiam, że też coś z czujnikiem ciśnienia jest nie tak![]()
If you just let me I'll find a way
To ease your mind and for you to stay
And I will untie all the ropes
It's hard for me but believe me, I'm trying.
Sprawdzałam poziom oleju, jest OK, więc pewnie kontrolka, mam nadzieję.
W serwisie - póki co telefonicznie, powiedziano mi, że może to być kwestia alternatora lub akumulator, co o tym myślicie?
