Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Spalanie oraz głośny wentylator.
    Użytkownik Embrion Avatar Vasili
    Alfa 147 1.9 JTD
    Domyślnie Spalanie oraz głośny wentylator.
    Witam,
    Od niedawna posiadam Alfe 147 2005rok 1,9JTD i zaniepokoiły mnie 2 sprawy.
    Najpierw średnie spalanie, kieruje się opiniami osób postronnych, które twierdzą że powinna palić około 7,5l/100km max. Tu się pojawia problem wg. komputera dochodzi do 9l/100km, starałem się sprawdzić czy uda mi się zejść niżej i max wynik jaki udało się uzyskać to około 8,5l/100km.
    Zostałem wprowadzony w błąd i jest to normalne, czy jednak coś jest nie tak?
    Kolejna sprawą jest głośny wentylator, nie udało mi się zlokalizować dokładnie jaki, ale wydaje mi się, że to przy chłodnicy. Po odpaleniu silnika i odczekaniu krótkiej chwili, gdzie temp. wynosi około 50C włącza się głośny wentylator. Najpierw myślałem, że to może od klimy ale gdy ją wyłączyłem dźwięk nie ustał.
    Niepokoi mnie to trochę dodam, że w trasie temp. silnika wynosi około 70C.
    Czy jest to normalne zachowanie tego "silnika" czy coś nie działa tak jak powinno?
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    W takim razie mój drogi kolego padł Ci termostat i niedogrzewa silnika dlatego takie wysokie spalanie. Przy odpaleniu temperatura to nie 50. Poprostu na niej leży wskazówka. Na wydaje mi się to ciężko coś stwierdzić.
    Cytat Napisał Vasili Zobacz post
    .... Po odpaleniu silnika i odczekaniu krótkiej chwili, gdzie temp. wynosi około 50C włącza się głośny wentylator. ..?
    Przy włączonej klimatyzacji to zupełnie normalne. Komputer w stosunku do realnego spalania przekłamywać może do 1l/100km. A temperaturą na kabinowym wyświetlaczu się nie sugeruj. Jest podwieszony temat o termostach i temperaturze - tam poczytaj. Takie spalanie przy silniku 16v to norma
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Alfa 147 1.9 JTD
    Dziękuje za pomoc, nie pozostaje nic innego jak przystąpić do lektury.
    Włodawa
    Witam,
    Nie normalne czytaj uważnie.
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Napewno nie norma spytaj chociażby Izane on ma taki a po drugie kto tu mówi o 16V
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    norma , nie norma
    ale kolega napisał tylko "średnie spalanie"
    ale nie opisał szczegółów tras jakie pokonuje i warunków itp
    bo np dla jednego średnie ( 120 km/h na 6 100km i 100km 50/h miasto korki ) i wyliczy srednie
    a drugi pojeździ 200 w korkach , miasto , 1 , 2 . 3 czasem 4 bieg i też będzie miał średnie -- tyle że całkiem inne
    więc może poczekajmy na konkrety
    p.s.
    Izane nie ma 147 w 1.9 jtd ani 8 ani 16V
    on ma 156 2.4
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 14-06-2012 o 09:06
    Włodawa
    Kurcze to się pomyliłem.... Hm kto tu się ostatnio chwalił..... Jak przypomnę sobie to powiem
    Z tym średnim to może i masz rację. Za wcześno żem oceniał.
    Alfa 147 1.9 JTD
    Przy testach gdzie chciałem uzyskać jak najmniejsze spalanie, starałem się jechać spokojnie i wolno. Max 110km/h powolne nabieranie prędkości i zmiana biegów tak przy około 2,3k obrotów, odcinek ~200km, drogi pozamiejskie. Średnie spalanie wyniosło ~8,3l.
    W ramach luzu gdy testowałem co potrafi moja Alfa, wynik był wyższy ale to chyba nic dziwnego.
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    zdecydowanie za dużo to mój benzyniak jest ekonomiczniejszy
    zacznij od termostatu i zobacz co z tym wentylatorem czy to od klimy czy nie
    może czujnik wariuje i załącza Ci wentylator chłodnicy przy za niskiej temp
    niedogrzany diesel zawsze będzie dużo więcej palił
    Alfa 147 1.9 JTD
    Lekkie odświeżenie tematu.
    Trochę upłynęło czasu ale moja alfa doczekała się w końcu mechanika.
    Ogólnie mówiąc to Panowie mieli rację.
    Termostat do wymiany, silnik na reszcie zaczął osiągać normalną temp. Lekka poprawa osiągów, średnie spalanie ciągle spada co mnie bardzo cieszy.
    Ale niestety nie wszystko jest tak jak powinno. Odgłos "wentylatora" o którym wspominałem nie ustąpił. Mechanik zaniepokoił mnie mówiąc, że może to być turbina.
    Nie widzę problemów z osiągami, przyspiesza bardzo dobrze i staram się myśleć, że to jednak nie ona.
    Czy są jeszcze jakieś inne opcje, które mogły by nakierować na źródło tego dźwięku. Postaram się nagrać w najbliższym czasie ten odgłos i umieścić go.
  1. [159] Głośny silnik, duże spalanie, airbag
    Utworzone przez biscand w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 17:59
  2. AR 156 2.4 JTD 100 KW Kontrolka Wtrysków oraz wentylator
    Utworzone przez bandziorno w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 16:30
  3. Spalanie oraz urwana świeca
    Utworzone przez alfaNl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 20:09
  4. Spalanie 25l na jalowym oraz slaby dol
    Utworzone przez pleberk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 09:53
  5. [146] Nie działa wentylator nawiewu, zmiana obiegu oraz klima :(
    Utworzone przez ANDYTCM w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 13:09
