Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Sterownik silnika
    Użytkownik Romeo Avatar Xofer
    Mikorzyn
    Giulia Veloce, Giulietta
    Domyślnie Sterownik silnika
    Czy któryś z kolegów miał by do udostępnienia ( chwilowa podmiana do sprawdzenia ) sterownik silnika do V6 TB ?
    Rafał, może Ty masz ?
    No i najprawdopodobniej poszukuje takowego do kupienia.
    Mikorzyn
    Czy to możliwe aby V6 TB miało ten sterownik: http://motoallegro.pl/show_item.php?item=2448015640 - bo niby to jest do 2.0 16V ale jakimś cudem takowy jest u mnie ?
    Wedle tej strony możliwe: http://www.megatec.gr/ALFAROM.htm ????
    Użytkownik Świeżak Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    to jest podstawowy sterownik wtryskow ml4.1 (http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...ME-Numbers.txt)
    w 164 V6 turbo jest jeszcze dodatkowy modul rozszerzajacy ez212k. jak jest w TB to akurat nie wiem, bo ta wersja jakoś mnie najmniej interesuje
    jak szukasz po numerze boscha to jest git. może taki być.
    ja mam np. mam wersje ml4.1 0261200108, która była takze w AR 75 w dokladnie takiej samej wersji softu (porównywalem wsady).
    napisz czego dokładnie szukasz i dlaczego?
    Ostatnio edytowane przez flup ; 01-07-2012 o 19:11
    Mikorzyn
    Cytat Napisał flup Zobacz post
    Bo coś zaczęło mi spuszczać ciśnienie doładowania, ładuje 0.8. Turbo zregenerowane i wydaje ( sprawdzane ) blow off, wastegate, overboost są nowe, nieszczelności brak.
    Ogólnie sterownik kupiłem, 70zł więc niewielka strata - zobaczymy...
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    będziesz miał porównanie, ale nie sadze żeby nagle komp ci sie spitolil. to kawał starej dobrej elektroniki.
    Mikorzyn
    Auto spuszcza ciśnienie bo jest w trybie awaryjnym, wywala błąd spalania detonacyjnego:
    Wedle zaleceń egzaminera wszystko zostało zrobione, została ostatnia wskazówka czyli wymień sterownik. Czujniki są nowe.
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    Cytat Napisał Xofer Zobacz post
    przyczyna jest zewnętrzna - jeśli czujniki są ok to albo nie maja połączenia z ecu albo działają poprawnie tylko występuje jedna z wielu przyczyn spalania stukowego. nie ma bolca, żeby ML4.1 chodził w trybie awaryjnym jako niesprawny.
    jedna z przyczyn jest np: zbyt wysoki stopień sprezania.
    Mikorzyn
    Sprężanie poprawne. Zobaczymy.... dam znać.
    Mikorzyn
    Niestety kicha, bez zmian.
  1. [159] Sterownik silnika.
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 22:27
  2. sterownik silnika 3.2
    Utworzone przez szajbus0 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 09:55
  3. sterownik silnika 1.6
    Utworzone przez KOdi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 23:09
