Strona 6 z 25 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 243
Temat: metaliczny szum podczas jazdy (skrzynia biegów, klima)
  1. #51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał tonny Zobacz post
    W moim przypadku do wymiany były łożyska i synchronizatory, teraz skrzynia chodzi jak bajka .
    Jaki koszt ?
  2. #52
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Jaki koszt ?
    Wyregulowali też sprzęgło i uszczelnili skrzynię, łącznie 2000zł.
  3. #53
    janio
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    U Ciebie to jest zupełnie inny temat, w tym wątku problemem jest szum ze skrzyni biegów, a nie z klimy.
    A, skąd taki pomysł? Tematem jest metaliczny dźwięk, bez względu na źródło jego pochodzenia, bo to właśnie o jego wykrycie tu chodzi
    U mnie tez jest taki ledwie słyszalny dźwięk, ale na 100% ma on swoje źródło w klimie, bo słychać go tylko na włączonej klimie.
    Ostatnio edytowane przez janio ; 28-06-2012 o 11:36
  4. #54
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał janio Zobacz post
    A może stąd że przez pierwsze 4 strony tego tematu wszyscy na czele z autorem wątku pisali o szumie który ma związek ze skrzynią biegów. To że potem ktoś napisał o klimie uważam za odrębny temat który powinien rozwijać się osobno.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  5. #55
    janio
    Skoro autor wątku zadał pytanie, znaczy, że nie wie, jeśli więc przez, jak to sam stwierdziłeś, pierwsze cztery strony wszyscy ukierunkowują go na skrzynię biegów, to nic dziwnego, że tylko ten wariant bierze pod uwagę, a więc skoro ktoś wpadł na inny pomysł, oparty na własnych spostrzeżeniach, to chyba może byś pomocne, jeśli nawet nie dla niego, to dla kogoś kto ma podobny przypadek i dotyczy on klimy - prawda?
  6. #56
    Brera
    Faktycznie połowa ludzi, która myśli, że ma problemy ze skrzynią, może ją często mylić z klimą - najczęściej na pierwszym i drugim "stopniu" wentylatora jest słyszalny ten irytujący dźwięk i wtedy zwykle trzeba uzupełnić odczynnik. Warto to sprawdzić, jeśli nie jest się pewnym, że problemem jest faktycznie skrzynia biegów i wyda się niepotrzebnie pieniądze na szukanie przyczyny w tym miejscu.
  7. #57
    Problem z klimą łatwo zdiagnozować, wyłączając ją. Jeżeli dźwięk zniknie to znaczy że to klima a nie skrzynia biegów. Większkość ludzi wypowiadająca się w tym temacie napewno sprawdziła to i wyeliminowała klimę jako źródło dźwięku. O dźwiękach wydobywających się z klimy jest już obszerny temat i jeżeli ktoś zdiagnozował że u niego dźwięk pochodzi od pracującej klimatyzacji powinien tam szukać odpowiedzi :
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._obrotami.html
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 03-07-2012 o 14:41
  8. #58
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    dokładnie - klima to osobny temat
    i jak, ktoś się porwał na wymianę łożysk w skrzyni?
  9. #59
    Brera
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Tak, dźwięku już nie ma, skrzynia chodzi o niebo lepiej, auto się znacznie wyciszyło.
  10. #60
    Kowal159
    Witam. Miałem podobny problem. Zostawiłem auto w serwisie. Diagnoza - łozyska ze skrzyni biegów. Wszystko zostało wymienione, a szum dalej pozostaje. Co prawda nie jest juz tak bardzo słyszalny, ale dalej jest. Teraz powoli sie do tego przyzwyczaiłem...
    A z klima mam też ten sam problem i w tym tygodniu jade na wymiene spręzarki.
  1. [156] szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Utworzone przez marciniooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 22:02
  2. Szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 20:46
  3. [166] 2.5 v6 CF2 Skrzynia biegów - metaliczny szum
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 11:50
  4. [159] Huk / szum podczas jazdy 70 - 120 km/h
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 21:12
  5. Szum podczas jazdy
    Utworzone przez dawidek w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 09:54
