Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 88
Temat: ICS dotykowy, Windows na pokładzie AR 166
  1. #41
    Warszawa / Płock
    Mam odpowiedź. Generalnie znalezienie warstwy dotykowej o rozmiarze 4.7 cala w 4:3 to problem nie tylko w Polsce. Jest oferta na warstwę dotykową o przekątnej 5 cali (7mm dłuższa przekątna niż w 4.7") w 4:3, wymiary jej to 117mm x 88mm . Zdjęcie takiego ditizera wraz z dokładnymi wymiarami poniżej:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	10.2 KB
ID:	69247Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	34.3 KB
    Koszt będzie na pewno do 150zł.
    Prośba, może ktoś szybko sprawdzić czy to podejdzie do ICSa? Nie mam auta pod ręką, będę w stanie to sprawdzić dopiero w piątek.
    moja była Bella...
  2. #42
    Strzelin
    Nie podejdzie.
    Ale jeżeli ktoś jest w stanie "przeprogramować" Żeby w takim digitizerze zmniejszyć obszar pracy, czyli obszar aktywny był 4,7". To ja tam upchnę to. Przeróbki mechaniczne nie stanowią tu bariery. Tylko że jak taki digitizer nie będzie miał zmniejszonego obszaru pracy to jest do dupy.
    Kurde..... chyba ze digitizer wejdzie na przyciski. To już wtedy pozamiatane. Ktoś musi przyłożyć taki formacik z kartki na ICSa. Ja to zrobię dopiero wieczorem.
  3. #43
    Warszawa / Płock
    Marek, to jak możesz sprawdź wieczorem, chyba że komuś się uda wcześniej. Myślę że programowo da się to ogarnąć bez problemu, kwestia tylko takiego ustawienia aplikacji żeby wszystko było w polu 4.7 cala.
    moja była Bella...
  4. #44
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    W oprogramowaniu dostarczany do digitizera jest program do kalibracji, więc bez problemu da się go zastosować (o ile się zmieści) do mniejszego formatu ekranu.
  5. #45
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar popi
    Wiedeń / Sosnowiec
    AR 166 2,5v6 Sportronic, Lexsus IS 250
    Panowie ten Hiszpan to stad kupowal ten digitizer http://www.alibaba.com/product-gs/49...uch_panel.html
  6. #46
    Strzelin
    Cytat Napisał popi Zobacz post
    Kolego ten link to już był powoływany. A hiszpan tego nie kupował tylko dostał lub kupił od kolegi z vectry (jak dobrze kojarzę). On w 166 zrobił to sobie przy okazji bo kumpel robił w oplu.
  7. #47
    Wiedeń / Sosnowiec
    Masz racje ale wydaje mnie sie ze link ktory wkleilem jest do innej firmy wiec mozna by tam zapytac( jesli mogl by ktos bo u mnie angielski nie stoi na najwyzszym poziomie)
  8. #48
    Strzelin
    To jest dokładnie ta sama strona
  9. #49
    Wiedeń / Sosnowiec
    Strona ta sama ale inny producent (chyba ) wydaje mnie sie ze ta strona to cos w rodzaju allegro chyba ze sie myle.
  10. #50
    Warszawa / Płock
    Tak, alibaba to największy portal z "chińszczyzną", służy do łączenia przedsiębiorców, nie wiem czy da się coś tam kupić jako osoba prywatna i w małej ilości sztuk. Wysłałem parę zapytań już do tych producentów ale nie dostałem żadnej odpowiedzi, możliwe że im się nie chce bawić w taki detal...
    moja była Bella...
  1. Bunt na pokładzie...
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 13:58
  2. Witam serdecznie na pokładzie Q4
    Utworzone przez 156 Q4 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 09:46
  3. Woda na pokładzie
    Utworzone przez SlicznaPani w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 19:24
