Strona 10 z 135 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718192060110 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #91
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159, '07, 1.9 JTDM, 120KM
    wymiana czujnika nie poprawiła odpalania, ogólnie to po wymianie akumulatora na mocniejszy poprawa była olbrzymia bo wcześniej to kręcił i kręcił i często do rozładowania aku, teraz przy temperaturze w okolicach 10 stopni na nowym aku zakręci że trzy, cztery razy i odpala, także nie jest idealnie ale nie jest źle, a przy ciepłych lub mroźnych dniach odpala od dotknięcia
  2. #92
    zielona góra
    159 1.9jtdm 120km+mod
    a dlaczego 90 st.? u mnie orginalny miał otwarcie na 88 i zamiennik, który założyłem tez ma 88 więc 87, które pokazuje fes jest chyba jak najbardziej w porządku.
  3. #93
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał pawel616 Zobacz post
    a dlaczego 90 st.?
    Zegar na desce jest skalibrowany tak, że ma pokazywać 90 stopni dla temperatur rzeczywistych cieczy chłodzącej w pewnym określonym przedziale. Jeśli wskazówka spadnie na 85 st na zegarze to wcale nie znaczy, że ciecz ma 85, tylko znacznie mniej.
  4. #94
    zielona góra
    U mnie zawsze pokazuje 88 st. czyli troszkę przed 90 na zegarze. Jeśli spadnie na 85 to znaczy, że tyle zmierzył w termostacie czujnik.
  5. #95
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Temat przerobiony na forum. Masz termostat do wymiany. Wiele osób i ja też tak miałem i po wymianie termostatu trzyma równo 90 st. Poszukaj... jest o tym temat na forum.
  6. #96
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Oczywiście, nie masz racji.
  7. #97
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Moi drodzy mam pytanie a jakie są dokładnie objawy uszkodzonego czujnika położenia wału oraz czujnika położenia wałka rozrządu?????tylko prosiłbym o konkretna odpowiedz
  8. #98
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    Z tego co napisali na forum to bardzo trudne odpalanie rozgrzanego silnika oraz wyłączanie silnika podczas jazdy. Czasem auto może w ogóle nie odpalać.
  9. #99
    a czujnik rozrządu??? jakie objawy
  10. #100
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przypadkiem wpadłem na to na forum 156 przy okazji czujnika położenia wałka rozrządu (użytkownikowi wyskoczył taki błąd):
    Cytat Napisał GPrzemek101 Zobacz post
    Alfa ma cholernie falujące obroty i gaśnie na biegu jałowym, przy przyśpieszaniu szarpie
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
