Temat: Korekty wtrysków
  1. #1161
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Kolektor jest w super stanie.Był wymieniany na oryginalny. Na pewno nic nie puszcza.Jeszcze we wtorek kolektor wydechowy idzie do naprawy(szpilki) i wtedy zobacze ale chyba wymienie koncówke na piątym wtrysku bo tylko czwarty i piąty miały problem. Teraz zrobiłem dodatkowo 30km w ruchu mieszanym i korekty to
    1. -1.59
    2.-0.08
    3.0.73
    4.1.50
    5.-0.50
    Ale pamiętam,ze jak zle zlozylem piaty wtrysk to rozwalal wszystkie korekty i wlasnie nawet 1,2,3 mialy rozsypane korekty na minus. Zamowie dzisiaj koncówke i wymienie jeszcze na piatym.Wtedy bede miał jasność.. Jak to nic nie zmieni to dam do sprawdzenia wtryski..
  2. #1162
    Użytkownik Ogier
    Hej..po naprawie kolektora oraz wymianie koncowki na 5tym wtrysku korekty i tak sa z dupy
    1.-0.67
    2.0.26
    3.1.59
    4. 0.34
    5.-1.54
    po wymianie dwoch koncowek poprawil sie czwarty wtrysk ale pogorszyl trzeci.Mam dosc tego i oddaje wtryski do serwisu bosha..
  3. #1163
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał Majkel2.4jtdm Zobacz post
    Korekty zawsze sumują się do zera, więc jeśli leje Ci np 3 wtrysk i ma korektę powiedzmy -2, to suma pozostałych też będzie wynosić około 2.
    Zamiast walczyć z wiatrakami i dążyć do ideału może zainwestuj w polecany Liquid Moly do czyszczenia wtryskiwaczy, pojeździj trochę i sprawdź wtedy, ewentualnie rozważ dodawanie oleju 2t do ON. Korekty na pewno się naprawią, gwarantuje.
    Moim zdaniem jeśli z samochodem nie dzieje się nic złego takie korekty można poprawić poprzez czyszczenie wtryskiwaczy dodatkiem do paliwa i/ lub olejem 2t, bez ingerencji w same wtryskiwacze.
  4. #1164
    Użytkownik Ogier
    No nie wiem czy to jest wyjscie..bo autko czasem jeszcze telepie no i dzis po wymianie koncowki na piatym wtrysku slychac jakby cykanie slyszalne od 1400 o 2000tys obr. I jutro jeszcze raz sprawdze czy jest dobrze zlozony i znowu je obsadze..Dla wlasnego spokoju oddam je do bosha i niech doprowadza je do porzadku bo ja juz nie mam sily xD
  5. #1165
    Chojnice
    159 i 75
    Ja tez bym oleju lm 2t wlal. U mnie w gt byla korekta 2.5 na 3 wtrysku. Po kilku zbiornikach z olejem korekta na tym wtrysku jest 0.8. Reszta poszla w strone 0. Bez wyjmowania wtryskow i kombinowania. Przesadzasz troche chyba
  6. #1166
    Dębica RDE - podkarpackie
    w jakich proporcjach dolewalo sie tego oleju 2T bo moze sobie doleje tak profilaktycznie bo u mnie wszystko jest OK ale jak nie zaszkodzi to moze warto.Jaki olej 2T polecacie?Mam w domu taki orlenowski ktory dolewam do paliwa do kosiarki ale nie wiem czy taki moglby byc http://www.sklepy24.pl/sklep/motobaj...do-paliwa/9941.
  7. #1167
    A podkładki pod wtrysku za każdym razem dawałeś nowe czy molestowałeś caly czas te same ??
  8. #1168
    Użytkownik Ogier
    Za każdym razem dawałem nowe podkładki..już z 15 poszło xD Umawiam się do Tomka Twardowskiego na sprawdzenie wszystkiego.Dam znać co i jak bo już samemu nie mam siły bo idzie tylko mój czas i kasa.Wiem,że może przesadzam ale mam pedantyczne podejście do auta i chce mieć wszystko w super stanie a układ wtryskowy to ważna sprawa..
  9. #1169
    Nie każdy olej jest właściwy, proporcje też są ważne. Chyba wszystkie aspekty były poruszone:
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...y_pigulce.html
  10. #1170
    dzieki jahu.Czyli 2 najbardziej polecane to Liqui Molly 2T i Orlen Platinum Moto 2T i dolewac 250 ml/50l czyli na pelny bak u nas ok.350 ml?
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
