Strona 179 z 226 PierwszyPierwszy ... 79129169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,781 do 1,790 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #1781
    Czarnowo, Torun, Poland, Poland
    AR GTV Spider 916 Lusso + AR 164 3.0 QV + AR 156 Crosswagon Q4
    Cytat Napisał Seraf Zobacz post
    Poszło drzwi otwarte aczkolwiek klamka zewnętrzna nie otwiera drzwi do końca.
    Plastik na dźwigni na który naciska cięgno od klamki zewnętrznej chyba już jest wyrobiony i dlatego klamka nie otwiera drzwi do końca.
    Może jakaś podkładka pomoże.
    Klamka wewnętrzna na szczęście otwiera drzwi.
    Z zaciekawieniem czytałem, ponieważ sam niebawem będę z tym walczył. Dziękuję Panowie.
    Wysłałem gołębiem pocztowym
  2. #1782
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Macie może jakiś pomysł na piszczący pedał sprzęgła przy wciskaniu?
    Nie wiem czy od strony silnika trzeba psiknąć WD-40 czy pod deską rozdzielczą w środku.
    I najważniejsze jak zdjąć kierownicę bo chce dać do obszycia i za chiny po zdjęciu poduszki i odkręceniu śruby nie mogę jej zdjąć.
    Może jakiś patent jest na nią.
    Ostatnio edytowane przez Seraf ; 22-01-2016 o 10:52
  3. #1783
    Użytkownik Ogier Avatar Bates911
    164 V6 3.0 12v
    Trzeba kupić ściągacz na śruby. W kierownicy masz 2 gwinty do tego żeby przekręcić ściągacz, mi się niestety to narazie nie udało bo ktoś wcześniej zerwał gwint Jak będę na kompie to podesle linka do sciagacza który mam.
    Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  4. #1784
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Ok czekam bo chciałbym mieć temat z głowy.
  5. #1785
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Wszystkie 3 moje 164 piszczały na sprzęgle
  6. #1786
    164 V6 3.0 12v
    Ten: http://neo-tools.com/sciagacz-do-kola-kierownicy.html
    Tylko wkręć do końca śruby bo będzie tak jak u mnie :/ Niestety te gwinty w kierownicy są z strasznie kruchego metalu.
  7. #1787
    Gliwice
    ALFA ROMEO 164 2.0 TS r.92
    To "magiczne" WD, nie jest środkiem smarnym. To najzwyklejszy penetrant. Kup w sklepie rowerowym środek w spray-u z dodatkiem teflonu, do smarowania łańcuchów rowerowych. Nie żałuj kasy. Kup najlepszy. Koszt od 20 do 40 złotych, w zależności od wielkości opakowania. Jest klarowny i nie brudzący. Nadaje się doskonale do zamków samochodowych i domowych. Samochodowe nie zamarzają.
    Spryskaj nim oś pedałów pod deską i mechanizm wysprzęglania na skrzyni biegów. Kilka razy wciśnij pedał sprzęgła do oporu. Powtórz ze trzy razy tę procedurę. Nie poznasz sprzęgła. U mnie pół roku był spokój.
  8. #1788
  9. #1789
    Alfa Romeo 33 1.6 IE
    Mam takie pytanie jaki zalać olej do skrzyni alfa 33 chciałem wymienić bo mam skrzynie na wierzchu a stary jest już prawie czarny raczej nikt go nikt jeszcze nie wymieniał.
  10. #1790
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Mam możliwość nabycia nowych klamek zewnętrznych kierowcy do 164. Cena to 220 zł / sztuka. Przy zakupie dwóch i więcej cena to 210 zł / sztuka. Kontakt przez PW.
