Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: 159 JTDm 170 KM branie oleju
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja w swojej dolalem ok.200 ml po ok.12 tys.Teraz po wymianie oleju od chyba marca nie ubylo mi narazie nic.Przebiegi roczne mam w granicach 10 -12 tys.km
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Ja w swojej 1.9 16V nalatane 182tyś. aktualnie mam ją prawie od roku i zero dolewki w lipcu wymieniłem olej między czasie trasa do PL i w ciągu 2 tygodni 7665km zrobione i zero ubytku. Nawet wczoraj spojrzałem na bagnet i jak było po wymianie tak jest a czeka mnie kolejna na dniach. Auto lata na Millersie
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał machaszewski Zobacz post
    Witam. W zeszłym roku zakupiłem w salonie prezentacyjną 159 z przebiegiem około 150 km. Jest to egzemplarz z 2011 roku. Uważa, że moja ślicznotka bierze zbyt dużo oleju, myślę że jest to około 0,3 litra na 1000 km. Od początku sygnalizowałem ten problem, ale przekonywano mnie, że wszystko jest w normie choć wcześniej wymieniono sprężarkę, następnie przeprowadzono próbę drogową w/g, której serwisowi wyszło zużycie 0,2 litra na 1000 km. Na pierwszym przeglądzie po 25 000 km, przed końcem gwarancji okazało się, że w fabryce był źle zamontowany filtr powietrza co spowodowało, że dostawała się do niego woda, więc przegnił i spleśniał była w nim dziura średnicy około 5 cm. Ale centrala w Bielsku-Białej odpowiedziała, że to nie miało wpływu na kondycję silnika. Może moje zużycie oleju jest faktycznie w normie, podzielcie się swoimi doświadczeniami. Przypominam to jest 2,0 JTDm, 170 KM.
    jak dziura 5cm w filtrze powietrza może nie mieć wpływu na silnik.
    Przecież przez tą dziurę do dolotu mogło wpaść wszystko, uszkodzić wirnik w turbinie i doprowadzać powoli do jej bardzo przyspieszonego zużycia. Co teraz może objawiać się nadmiernym spożyciem oleju przez silnik.
    Żegocina
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Zabrzmiało dziwnie, ale jakiś sens w tym jest
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S. co by nie robić OT, mojej "9" oleju nie ubywa.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar scout
    AR 159 Sportwagon 2,0 JTDM 2011
    To panowie z Bielska po prostu spuścili Cię na drzewo i mają spokój. Jak dziura w filtrze o średnicy 5cm może nie mieć wpływu na kondycję silnika ? Może nie zgadzam się w całości z postem OMENA , bo turbina jeżeli nie zassie nic dużego to bardzo nie ucierpi , natomiast zasysany z powietrzem pył z zanieczyszczeniami prowadzi do błyskawicznego zużycia pierścieni i gładzi cylindra. Poszukałem jaka jest zawartość pyłów w powietrzu i masz przykładowe wyliczenie. Zawartość pyłu w powietrzu może wynosić średnio od 0,2 do 50 mg/metr sześcienny. Zależnie od warunków panujących na drodze może być ono oczywiście większe.Jeśli przyjmiemy, że na 1 kg paliwa, potrzeba 14 kg powietrza (wartość ta może się różnić w zależności od stosowanego paliwa, obciążenia silnika itp.), czyli 10,8 metrów sześciennych, a samochód z dziurą w filtrze przejechał 20 tys. km, to przy średnim zużyciu paliwa równym 8 l/100 km to silnik mógł "przemielić" nawet 6,2 kg pyłu , piasku itp. rzeczy ! Teraz odpowiedz sobie dlaczego mój silnik żłopie olej .
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Myslę,że kolega scout jest najbliżej prawdy.Nieciekawa sytuacja,bo niby co teraz robić ? Wymieniać pierścienie ?Miejmy nadzieję,że to nie prawda,ale jeśli nie ma nigdzie wycieku,a wirnik turbawki nie objawia żadnego luzu,to nie jest dobrze.Nawet nie wiadomo teraz,jak to rozegrać.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A czy zużycie pierścieni nie powinno objawić się obniżeniem kompresji i zmniejszeniem mocy?
    Mimo że auto jest na gwarancji, to dobieganie swoich praw może być ciężką batalią. Ja bym nie odpuścił.
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Sprawdź kompresję na poszczególnych cylindrach a będziesz wiedział czy silnik uległ zużyciu. Sprawdź skład spalin na analizatorze , nadmierne zużycie oleju wyjdzie na spalinach.Silnik nie jest idealny musi zużyć trochę oleju. Dla tych co nie ubywa sprawdziłbym wtryski czy nie leją. W nowych D z DPF potrafi przybywać oleju podczas wypalania i jazdy po mieście.
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280KM Q4
    U mnie 115k na tapecie 2.0JTDM jazda raczej jak kolega pisał ostra, zużywa około 1l na 18k km.
    Sebastian
  10. #20
    Masz to jakiś papier , zdjęcia , czy tylko było wyjaśnienie ustne / telefoniczne ? Jeżeli masz papier to fabryczne złe zamontowanie filtra jest ewidentną wadą produkcyjną , natomiast bajki o tym , że 5 centymetrowa dziura w filtrze nie ma wpływu na kondycję silnika , są do obalenia przez pierwszego , lepszego niezależnego rzeczoznawcę (np. PZM).
    Mimo wszystko lekko nie będzie
  1. Branie oleju v6 2.5l
    Utworzone przez adi.p1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 25-04-2017, 22:27
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  3. [159] Branie oleju.
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 21:17
  4. [155] branie oleju
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 23:32
  5. V6 a branie oleju
    Utworzone przez badass w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2006, 00:28
