Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 79
Temat: Szarpanie przy wyższych obrotach 2.0 V6 TB
    Strzelin
    Po odłączeniu sondy na pewno zarejestruje błąd. Ale czy wywali marchewkę to nie wiem. Na pewno też komputer w takim wypadku przejdzie na mapę z symulowanym sygnałem sondy. O ile w wolnossaku nic nie powinno się dziać tak przy TB nie wiem czy będzie normalnie w pełnym zakresie pracować. W sumie nie masz nic do stracenia.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    Koledzy a może katalizator zapchany i sonda źle odczytuje??Po przegonieniu auta jak to się mówi wali jajem po odłączeniu na pewno wywali błąd,ale jak nie odepnę i nie sprawdzę jak się zachowuje to nie będę wiedział nic w tym temacie.
    Wjechałem na kanał szukam sond na wydechu a tu....niespodzianka,mam tylko jedną sonde zaraz za turbo(komp pokazał 1sonde za katem).....namierzyłem wtyczke i rozpiąłem,wyjazd na próbe gaz do dechy i to samo macie jakies pomysły?po wykasowaniu błedu po ponownym uruchomieniu silnika problem wrócił.
    Panowie jakim programem się połączyć żeby z czytać logi??
    Masa powietrza u mnie wynosi 37-39kg/h na nagrzanym silnik na wolnych obrotach(biegu jałowym) jaka powinna być wartosć prawidłowa??
    Ostatnio edytowane przez Swirus ; 22-11-2013 o 19:14
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    Strzelin
    No i wszystko jasne. Masa powietrza na jałowym nagrzanym silniku powinna być ~18kg. Ty masz za dużo. Dużo za dużo dlatego masz szarpanie. Oczywiście to nie jedyny powód ale przepływka do wymiany.
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    Podłaczyłem dzis przez unidiaga i całkiem inne wartosci...przepływka pokazała 17-19kg/h więc jest sprawna w takim razie....czas wtrysku 3200ms,sonda pokazala 300-1000na wolnych obrotach,wyskoczył bład P0221 usunelismy błąd jest wszystko wporządku jak narazie
    Strzelin
    To jakim cudem dwie skrajne wartości Ci pokazywało?
    W związku z zarejestrowanym błędem przyjrzałbym się potencjometrowi gazu i przepustnicy. Może warto by było przeczyścić i sprawdzić złącza.
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    Pierwszy pomiar byl robiony na szybko z czytanie bledu ifacet lecial tam po parametrach nie wiadomo jakim programem,dzis podpialem na spokojnie ze znajomym i jest niby wporzadku...znow szarpanie wrocilo musze zajrzec w przepustnice innego wyjscia nie ma??
    Strzelin
    Szarpie Ci jak turbina ciągnie? Przy głębokim wciśnięciu gazu czy nawet przy lekkim dodawaniu?
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    przeważnie szarpie jak dochodzi do 3tys od5tys w gore ok,czasem jest mało wyczuwalne a czasem bardziej,wyczysciłem dzis przepustnice ale pewnie nie pomoże,a zajrzałem do swiec mam wsadzone GOLDEN LODGE 25RH,nie chciało mi się już zaglądać do tego potencjometru....
  10. #20
    Strzelin
    A kiedy te świece były wymieniane? To są dobre świece do TB z gtv. Do 166 inne są dedykowane ale już pal pies. Wiesz że musisz co 20 tys?
  1. Gwizd turbo przy wyższych obrotach.
    Utworzone przez Gagex123 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 11:36
  2. Czerny dymek przy wyższych obrotach...
    Utworzone przez cinexs w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 15:44
  3. syczenie i dym przy wyższych obrotach... pomocy
    Utworzone przez alf147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 20:48
  4. [156] Dławi się przy wyższych obrotach
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 09:07
  5. [145] coś rzęzi przy wyższych obrotach w silniku (chyba)
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-06-2008, 23:32
