Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: Nasiąknięta podłoga od strony kierowcy
    Użytkownik Świeżak Avatar Lotos
    Wrocław/Poznań
    Alfa Romeo Giulietta
    u mnie tak naciekło wodu jak zablokował sie odpływ wody od klimy- konkretnie w obudowie nagrzewnicy. Przetykałem sam spust i było dobrze zakładałem przewód spowrotem i znowu cieklo. W koncu obadalem cała obudowe nagrzewnicy i okazało sie że w srodku cos wpadło i zatykalo odpływ a woda przez zatyczke filtra kabinowego spływała pod wykładzine.
    Obecnie w Stilo mam taką samą sytuacje
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    W komorze silnika ciężko zrobić tam zdjęcie, ale zapodaję tył nagrzewnicy. Rurki, które widać z tyłu wychodzą przez grodź w komorze silnika.
    Ja u siebie z odpływu klimatyzacji poprowadziłem gumowy wąż odprowadzający wodę, biegnący nad skrzynią biegów i idący w dół przy puszce filtra powietrza i tam też jest on przymocowany. Tak więc cała woda po procesie klimatyzacji wypływa na asfalt nie lejąc się na maglownicę.
Nazwa:	IMAG0493.jpg
Rozmiar:	71.1 KB
ID:	132129   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0494.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Oblukam to ;p wczoraj zrobilem 400 km takze sprawdze co dzis tam sie dzieje ;p czy cos nasiaklo czy nie ;p
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    By zobaczyć odpływ w 156 proponuję odkręcić zbiorniczek z płynem hamulcowym wtedy juź widać odpływ i można rękę włożyć, u mnie wąż odpływu jest podziurawiony jak ser szwajcarski i rozpada się z starości teraz mam pytanie czy można go wymienić od strony silnika? on jest tylko wciśnięty ? czy może skręcony od środka i jaka jest jego średnica ?
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
    Ja klimatyzację zakładałem sam i nie wiedziałem, ze jest jakiś odpływ i woda leciała do środka (kabiny).
    Średnicy węża nie pamiętam a zakładałem go osobiście i wystarczyło na wcisk, taki solidny wcisk i teraz mam spokój. Wąż poprowadziłem tak jak pisałem nad skrzynią biegów, w dół przy puszcze filtra powietrza. I tam też jest zamocowany.
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    ok coś pokombinuje
    Działdowo / Gubin
    Ja wysuszylem cala ta tapicerke i blache , no i po przejechaniu trasy 800 km widze ze znowu od spodu dywaniki nasiakaja juz sa w polowie ,
    Hm dlugo musialaby chodzic klima zeby bylo widac ze z odplywu kapie ?
    syfon
    Cytat Napisał z4boj4d Zobacz post
    Źródeł wody może być więcej.
    Na 100% trzeba sprawdzić wszystkie gumy w otworach ściany grodziowej.
    Kiedyś w Oplu wypadła mi guma uszczelniająca linkę do otwierania maski i też miałem powódź.
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD Multijet 126KM
    witam serdecznie,
    Zauważyłem to ostatnio jadąc długą trasę w deszczu że stoi woda. Jednak dziś po trasie w upale woda stoi ponownie (auto suszyło się tydzień). Czy ktoś spotkał się z sytuacją że woda skrapla się pod autem w widocznych ilościach kapie a mimo to dywaniki kierowcy pływa? Co może być przyczyną? czy również odpływ klimy? z góry dzięki
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Również posiadam taki sam problem. Pod nogami kierowcy jest mokro tylko wtedy jak jadę w dłuższą trasę i włączona jest klima. Co bardziej dziwne bo jak stanę choć na chwilę to wyraźnie widać jak pod autem kapie woda. W czasie deszczu jeszcze się nie zdarzyło aby dywanik był mokry więc tą opcję wykluczam.
  1. Luzy na kole. Od strony kierowcy.
    Utworzone przez ketrabpoks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 13:29
  2. szyba od strony kierowcy
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 13:04
  3. pukanie od strony kierowcy
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:12
  4. Przednia wycieraczka od strony kierowcy
    Utworzone przez Adisss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 12:06
  5. [156] Wycieraczka od strony kierowcy
    Utworzone przez Dj.iCE w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2008, 18:51
