Przerabiałem ten temat u siebie w 1.9 jtd. I stopień wentylatora włącza się dość późno bo 97 st. na kompie. Miałem tak na starym czujniku i na nowym oryginalnym. Na starym czujniku wskazania w kabinie podchodziły właśnie pod 115 st. co odpowiada 97 na kompie. Nowy czujnik pokazuje już dokładniej temperaturę. Wskazówka nie wychyla się tak bardzo. Te silniki są dość oporne na nagrzewanie więc przegrzanie raczej im nie grozi, nawet jak dojdzie do tych 97 st. to wentylator w kilka sekund zbija temperaturę. U mnie nawet w korku temp. nie idzie do góry. Żeby usłyszeć wentylator potrzeba dłuższej chwili na postoju.
To mi umknęło, ze Ci sie załącza przy włączeniu klimy.ale to pewnie drugi bieg
Generalnie wiatrak przy wyłączonej klimie powinien zagadać jak skoczy temperatura powyżej 90 stopni.
Może masz uwalony pierwszy bieg ... powinien się załączać przy 94 stopniach. Termostat, chłodnica, bądź sterowanie.
Mówisz o czujniku na termostacie ? No nic spróbuje go rozgrzać i poczekać aż sam się właczy wentylator bez mojej interwencji, tylko żeby mi się nie zagotował...
Jak odłączysz czujnik temperatury to po chwili włączy się pierwszy bieg, a następnie drugi. W ten sposób sprawdzisz czy wentylatory są sprawne.
Trzeba to sprawdzić krok po kroku. od połączeń elektrycznych począwszy
Wentylator sprawny bo robiłem test w MESie i się załączył
r0bertos jak wentylatory sprawne to nie zostaje Ci nic innego jak sprawdzić na kompie przy jakiej temp. włącza się pierwszy bieg. Jak 97 to wszystko ok.
