Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Wentylator chłodnicy nie włącza się nawet przy 110 stopniach
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Cytat Napisał bartimen Zobacz post
    Co do wypowiedzi wyżej to nie wiem czemu skupiacie się na I biegu wentylatora, którego sprawę znam bo po prostu musze wstawić opornik
    To ja nie wiem dlaczego, tego opornika nie wstawiłeś już dawno temu... Jak można jeździć w takie upały bez pierwszego biegu i grzać do takich temperatur silnik?
    dlatego szukacie tematu pobocznego " I bieg wentylatora" . Na temat I biegu wentylatora wiem wszystko
    Wiesz wszystko, a nic nie robisz. Podejście godne polecenia.
    Nikt tu nie szuka tematu pobocznego, tylko zastanawiam się dlaczego cały czas katowałeś wentylator na drugim biegu? Ktoś wymyślił po to pierwszy bieg, żeby wentylator spokojnie chodził bez wysiłku i chłodził motor, oraz zapobiegał grzaniu się do tych 105+ stopni? Ciesz się, że padł Ci tylko bieg, a nie coś innego.
    PS.
    Tak, odpowiedzi na Twoje pytanie nie znam, bo tak usilnie mi to wpajasz, ale jedno wiem na pewno... Na Twoim miejscu zapewne zająłbym się pierwszym biegiem i sprawdził czy po wsadzeniu opornika, ruszy w ogóle pierwszy bieg.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Jeżeli przekaźnik jest dobry to trzeba szukać dlaczego nie ma prądu na nim, ewentualnie podłączyć na krótko wentylator zobaczyć czy ogólnie startuje może się zatarł, pierwszy bieg jak koledzy zauważyli to podstawa.
    .... Czytałem na forum, że po wyciągnieciu wtyczki od czujnika wiatrak powinien zakręcić, u mnie nie kręci, co może być przyczyną tego ?
    A tych prób nie robisz przypadkiem z załączoną klimatyzacją?- w tym przypadku czujnik nie steruje załączeniem wentylatorów tylko presostat klimatyzacji i to on może być uszkodzony
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maciek.b52
    Leżajsk
    AR 166 V6 3.0 Sportronic Progression 01/2001
    Podpinam się pod temat, podobne objawy. Bezpieczniki i przekaźniki ok, odpiąłem czujnik na termostacie i wiatrak się włączył na 2 biegu, czyli rezystor w porzadku. Podpiąłem komputer, pokazał błąd P0480 - Cooling Fan 1 Control Circuit, P0481 - Cooling Fan 2 Control Circuit i P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction. Test wentylatora na 1 i 2 biegu ok. Odpiąłem znów czujnik i przeczyściłem styki, błędy nie powróciły, wiatrak się włącza, ale...
    No właśnie: wskaźnik kabinowy dochodzi do 90 st. i się zatrzymuje (wczoraj jeszcze wskazywał wyższe temperatury) natomiast komputer pokazuje stały wzrost temperatury silnika, 1-wszy bieg wentylatora włącza się dopiero przy 99 st, wyłącza przy 95 (w kabinie wciąż 90 st.). Skoro to ECU wysyła sygnał do wentylatora, to jakim cudem dopiero przy 99 st? Używam Multi Ecu Scan, gdzie pośród parametrów jest tylko temperatura silnika, nie płynu chłodzącego - czy to chodzi o to, że temperatura silnika jest o te 10 st wyższa niż płynu chłodzącego? Czy po prostu czujnik szwankuje?
    Ostatnio edytowane przez maciek.b52 ; 03-08-2015 o 20:02
  1. nie włącza się wentylator chłodnicy 1,9 jtd
    Utworzone przez Piotrek w dziale 156
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 15:20
  2. Włącza się wentylator chłodnicy.
    Utworzone przez corellon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 21:31
  3. Wentylator chłodnicy sam się włącza
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 13:23
  4. Nie włącza się wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Maro1500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 19:34
  5. Wentylator włącza się przy 50 stopniach
    Utworzone przez hunter91 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 15:09
